查看: 20818|回复: 44
[求助] 焊接技术要求
 火   [复制链接]
发表于 2008-9-11 16:42:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有总结好的焊接技术要求!
在画完结构件图纸时,在写技术要求时总是不知道写些什么!
特向各位求助!
发表于 2008-9-11 21:14:26 |Error| 显示全部楼层
楼主,不会吧???
焊接技术要求是你设计图纸之后的“技术要求”,是你要提出的啊,而并不是拿别人的技术要求帖在你的图纸上,你对焊接方面的技术要求,注意事项都可以写的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-10-13 10:00:42 |Error| 显示全部楼层
我所指的是一些通用的焊接技术要求!
发表于 2008-10-13 10:34:27 |Error| 显示全部楼层
如果是这样的话,设备找个设计图的说明就可以满足你的要求了吧
发表于 2008-10-14 13:03:43 |Error| 显示全部楼层
问:画完结构件图纸时,在写技术要求时总是不知道写些什么?
答:图纸上技术要求的内容:
1、构件的制造、检验标准和技术条件
2、超过制造、检验标准要求的其它特殊要求
3、设计图上,无法表达的其它技术要求
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-4 14:12:30 |Error| 显示全部楼层
这样的问题也要贴出来吗?
发表于 2008-12-5 15:11:21 |Error| 显示全部楼层
不同的结构技术要求是不同的!
发表于 2008-12-5 21:49:40 |Error| 显示全部楼层
随便写、、、、、、、、
发表于 2008-12-5 21:51:12 |Error| 显示全部楼层
找点随便抄点。。。。。。。
发表于 2008-12-6 16:58:59 |Error| 显示全部楼层
这个问题太笼统了
发表于 2008-12-24 10:08:33 |Error| 显示全部楼层
例如
技术要求:
1.线性尺寸的未注公差按GB/T 1804-m
2.形位公差未注公差值为GB/T 1184-1996-K
3.修愣修角去毛刺
4.焊接完回火后再加工
5.发黑
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-28 08:22:49 |Error| 显示全部楼层
不同的设备及性能质量要求对于焊缝的质量要求也是不同的。
发表于 2008-12-28 14:13:52 |Error| 显示全部楼层
不同的要求应该技术要求不一样吧
发表于 2009-1-5 22:44:01 |Error| 显示全部楼层
你想让别人怎么做,你就怎么写
发表于 2009-1-7 09:07:48 |Error| 显示全部楼层
首先清理,点固,焊接,焊后处理
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.254648 second(s), 29 queries .
