- 180
- 30
- 2008-9-4
一: PING命令
转自INTERNET
这是TCP/IP协议中最有用的命令之一
它给另一个系统发送一系列的数据包,该系统本身又发回一个响应,这条实用程序对查找远程主机很有用,它返回的结果表示是否能到达主机,宿主机发送一个返回数据包需要多长时间。
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] [-k host-list]]
[-w timeout] destination-list
Options:
-t Ping the specifed host until interrupted.(除非人为中止,否则一直ping下去)
-a Resolve addresses to hostnames.(把IP转为主机名)
-n count Number of echo requests to send.(响应请求的数量)
-l size Send buffer size.(封包的大小)
-f Set Don't Fragment flag in packet.(信息包中无碎片)
-i TTL Time To Live.(时间)
-v TOS Type Of Service.(服务类型)
-r count Record route for count hops.
-s count Timestamp for count hops.
-j host-list Loose source route along host-list.
-k host-list Strict source route along host-list.(较严格的……唉,怎么译好……算了,放着吧)
-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.(timeout的时间)
比如大家可能都知道的一个命令 # ping -f -s 65000 ***.***.***.***或者前阶段大家所谓ping死霉国佬时所用的命令(当然这样只会造成我方自己的网络阻塞)。
其实这个命令主要是用来看对方应答的速度,如果怎么ping 得到的结果都是request time out。那恐怕你根本就不用你去找这台主机了,它不在你的射程之内。
二: Nbtstat
该诊断命令使用 NBT(TCP/IP 上的 NetBIOS)显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
nbtstat [-a remotename] [-A IP address] [-c] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]
参数
-a remotename
使用远程计算机的名称列出其名称表。
-A IP address
使用远程计算机的 IP 地址并列出名称表。
-c
给定每个名称的 IP 地址并列出 NetBIOS 名称缓存的内容。
-n
列出本地 NetBIOS 名称。“已注册”表明该名称已被广播 (Bnode) 或者 WINS(其他节点类型)注册。
-R
清除 NetBIOS 名称缓存中的所有名称后,重新装入 Lmhosts 文件。
-r
列出 Windows 网络名称解析的名称解析统计。在配置使用 WINS 的 Windows 2000 计算机上,此选项返回要通过广播或 WINS 来解析和注册的名称数。
-S
显示客户端和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
-s
显示客户端和服务器会话。尝试将远程计算机 IP 地址转换成使用主机文件的名称。
interval
重新显示选中的统计,在每个显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数,nbtstat 打印一次当前的配置信息。
三: netstat命令
netstat命令的功能是显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以让用户得知目前都有哪些网络连接正在运作。
该命令的一般格式为:
netstat [选项] (如 netstat -a)
命令中各选项的含义如下:
-a 显示所有socket,包括正在监听的。
-c 每隔1秒就重新显示一遍,直到用户中断它。
-i 显示所有网络接口的信息,格式同“ipconfig -e”。
-n 以网络IP地址代替名称,显示出网络连接情形。
-r 显示核心路由表,格式同“route -e”。
-t 显示TCP协议的连接情况。
-u 显示UDP协议的连接情况。
-v 显示正在进行的工作。
[例]在本地机上使用netstat命令。
$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 270 @00000008
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 150 @00000002
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 104 @00000001
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 222 @00000004
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 171 @00000003
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 271 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 225 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 223 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 203 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 105 /dev/log
netstat命令的列标题
Name 接口的名字
Mtu 接口的最大传输单位
Net/Dest 接口所在的网络
Address 接口的IP地址
Ipkts 接收到的数据包数目
Ierrs 接收到时已损坏的数据包数目
Opkts 发送的数据包数目
Oeers 发送时已损坏的数据包数目
Collisions 由这个接口所记录的网络冲突数目
nslookup命令
nslookup命令的功能是查询一台机器的IP地址和其对应的域名。它通常需要一台域名服务器来提供域名服务。如果用户已经设置好域名服务器,就可以用这个命令查看不同主机的IP地址对应的域名。
该命令的一般格式为:
nslookup [IP地址/域名]
[例]在本地机上使用nslookup命令。
$ nslookup
Default Server: name.tlc.com.cn
Address: 192.168.1.99
在符号“>”后面输入要查询的IP地址或域名并回车即可。如果要退出该命令,输入exit并回车即可。
finger命令
finger命令的功能是查询用户的信息,通常会显示系统中某个用户的用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录shell等信息。如果要查询远程机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程。
该命令的一般格式为:
finger [选项] [使用者] [用户@主机]
命令中各选项的含义如下:
-s 显示用户的注册名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。 -l 除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。
-p 除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。
[例]在本地机上使用finger命令。
$ finger xxq
Login: xxq Name:
Directory: /home/xxq Shell: /bin/bash
Last login Thu Jan 1 21:43 (CST) on tty1
No mail.
No Plan.
$ finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root *1 28 Nov 25 09:17
TurboLinux系统提供了大量命令和许多实用工具软件,本书由于篇幅的关系,主要介绍了TurboLinux的一些常用命令和实用软件。读者可以使用系统提供的联机帮助手册获取更多的信息。
TurboLinux系统的联机手册中有大量的可用信息,根据其内容分成若干节。在Linux联机帮助手册上,几乎每个命令都有说明。因此,当用户对于Linux上的一个命令不会用或是不太了解时,就请使用联机帮助命令。
本章主要介绍几个常用的联机帮助命令。包括:
man 查询每个命令的使用方法
help 查询Shell命令
whereis 查询某个命令的位置
locate 查询某个文件的位置
man命令
这个命令应该是每个Linux系统上都有的。它格式化并显示在线的手册页。通常使用者只要在命令man后,输入想要获取的命令的名称(例如 ls),man就会列出一份完整的说明,其内容包括命令语法、各选项的意义以及相关命令等。
该命令的一般形式为:
man [选项] 命令名称
命令中各选项的含义分别为:
-M 路径 指定搜索man手册页的路径,通常这个路径由环境变量MANPATH预设,如果在命令行上指定另外的路径,则覆盖MANPATH的设定。
-P 命令 指定所使用的分页程序,缺省使用/usr/bin/less-is,在环境变量MANPAGER中预设。
-S 章节 由于一个命令名称可能会有很多类别,至于类别,列出如下:
-a 显示所有的手册页,而不是只显示第一个。
-d 这个选项主要在检查时使用,如果用户加入了一个新的文件,就可以用这个选项检查是否出错,这个选项并不会列出文件内容。
-f 只显示出命令的功能而不显示其中详细的说明文件。
-p string 设定运行的预先处理程序的顺序,共有下列几项:
e eqn t tbl
g grap r refer
p pic v vgrind
-w 不显示手册页,只显示将被格式化和显示的文件所在位置。
例如:查看cd命令的使用方法。
$ man cd
cd(n) Tcl Built-In Commands cd(n)
_________________________________________________________________
NAME
cd - Change working directory
SYNOPSIS
cd ?dirName?
DEs criptION
Change the current working directory to dirName, or to the
home directory (as specified in the HOME environment vari-
able) if dirName is not given. Returns an empty string.
KEYWORDS
working directory
Tcl 1
(END)
可以按q键退出man命令。
help命令
help命令用于查看所有Shell命令。用户可以通过该命令寻求Shell命令的用法,只需在所查找的命令后输入help命令,就可以看到所查命令的内容了。
例如:查看od命令的使用方法。
$ od --help
whereis命令
这个程序的主要功能是寻找一个命令所在的位置。例如,我们最常用的ls命令,它是在/bin这个目录下的。如果希望知道某个命令存在哪一个目录下,可以用whereis命令来查询。
该命令的一般形式为:
whereis [选项] 命令名
说明:一般直接使用不加选项的whereis命令,但用户也可根据特殊需要选用它的一些选项。
该命令中各选项的含义分别为:
b 只查找二进制文件
m 查找主要文件
s 查找来源
u 查找不常用的记录文件
例如:查找ls命令在什么目录下。
$ whereis ls
ls:/bin/ls/usr/man/man1/ls.1 |
