查看: 3432|回复: 14
[求助] 我该用哪种除尘风机
发表于 2008-9-11 09:17:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我需要选用一台布袋除尘器,风量25000~30000m3/h,但是除尘点最远处在200m左右,除尘管道500mm,经计算,所需要的风机全压太高,请高手帮忙,如何选用风机,选择什么型号的风机?
提前谢谢!!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-9-11 09:58 编辑 ]
发表于 2008-9-19 08:37:10 |Error| 显示全部楼层
加大管道直径,选择,9-19型风机就行
发表于 2008-9-19 10:41:22 |Error| 显示全部楼层
你必须知道有多少个吸尘点,要求压力是多少才能选风机的型号
发表于 2008-9-19 11:32:12 |Error| 显示全部楼层
要把整套系统的压力降计算出来才能选择风机啊,算出来找本风机样本查查就可以了
发表于 2008-9-19 22:11:14 |Error| 显示全部楼层
你先要说明你除尘机除什么样的尘,颗粒多大,吸尘点有多少.
发表于 2008-9-22 15:05:51 |Error| 显示全部楼层
1、选主路、支路
2、计算主路阻力
3、计算支路阻力并进行阻力平衡,
4、风网总阻力、总风量
5、根据上面结果选用合适的风机
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 感谢应助
发表于 2008-9-24 16:56:28 |Error| 显示全部楼层
管道太细了  风速高损失大噪音也大.把管道弄到800,风速控制在15米以下,压力不会很大.选用9-26风机就够了
发表于 2008-9-28 11:57:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
参数不全啊,比如说介质温度,管道长度和大小等没说清
发表于 2008-10-11 15:50:35 |Error| 显示全部楼层
高压风9-19或9-26系列
发表于 2008-10-16 15:35:03 |Error| 显示全部楼层
9-26-NO.14c左90风机
风量28000   全压4750  电机功率75KW
有人知道这样的一套风机多少钱吗?
包括电机 钢隔震机座与减震器
发表于 2008-10-18 09:38:09 |Error| 显示全部楼层
1
怎么没有介质的温度啊,这可是选型的一个关键参数,按你说的情况,风机的压头也不会太高吧,另外你的捕尘点数也没说清,光一个500的管道不会有那么高的全压的,请你把参数细说一下,
发表于 2008-10-18 09:39:36 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
50000-60000
发表于 2008-10-25 16:51:45 |Error| 显示全部楼层
管道适当加大,再用2-3台风机串联,
管道太长了,一台风机全压不够的,我估计你也选不到,要用风串联
发表于 2011-8-9 16:00:41 |Error| 显示全部楼层
您能把参数提全了(流量、压力、温度、使用地大气压力),我就能给您选出风机来。
发表于 2011-8-10 17:11:16 |Error| 显示全部楼层
同意所有答复,其实在某些场合,串联不失为好选择。
优点:1、噪声小;2、总功率小;
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.253188 second(s), 25 queries .
