查看: 6516|回复: 24
[求助] 如何提高硬度!
 火.. [复制链接]
发表于 2008-9-10 13:40:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我手头一产品是重力铸造,材料牌号为AlSi9Cu3-2,要求产品硬度大于等于95HB(5/250),请高手指教!将不胜感激!
发表于 2008-9-10 21:35:21 |Error| 显示全部楼层
不好意思,没有听说过
发表于 2008-9-11 13:55:50 |Error| 显示全部楼层
95HB不是很高嘛 ,正常铸造就可以了
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:43:34 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
95HB对铝合金已经不算低了呀,大哥!
发表于 2008-9-12 16:26:23 |Error| 显示全部楼层
可不可以镀上一层别的金属,铬.不知道什么零件,瞎说,
发表于 2010-8-18 19:13:15 |Error| 显示全部楼层
提高铸造压力
发表于 2010-8-27 10:26:09 |Error| 显示全部楼层
对铸造一窍不通,来学习一下
发表于 2010-9-1 17:55:39 |Error| 显示全部楼层
拿去热处理一下嘛  嘿嘿~!~!
发表于 2010-9-2 13:46:21 |Error| 显示全部楼层
对于钢来说,有很多方法,如氮化,表面渗碳,调制,热处理等根据不同材料使用不同的方法。你所说的是铝合金,可以用表面镀硬铬。也可以表面刷一层硬化材料。
发表于 2010-9-4 21:28:42 |Error| 显示全部楼层
根据它的成分,选择热处理吧
发表于 2010-9-6 16:49:39 |Error| 显示全部楼层
95HB很高的 ,正常铸造就可以,
发表于 2010-9-7 09:34:09 |Error| 显示全部楼层
有些网友说的对,进行热处理,其工艺需认真设计并经试验后确定。
发表于 2010-9-7 22:47:46 |Error| 显示全部楼层
没见过这种材料哦,是铝合金吧
发表于 2010-10-4 13:58:36 |Error| 显示全部楼层
可以提高某些元素的成份含量,具体查一下手册吧
发表于 2010-10-4 17:14:33 |Error| 显示全部楼层
这是一个应用广泛的铸造铝合金牌号,请自己在铝合金手册或者网上查一下,应该很容易解决。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.223049 second(s), 21 queries .
