查看: 4534|回复: 9
[求助] 请问液压系统中是否流量越大,压力越小
发表于 2008-9-10 10:43:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个定量泵和一个变量泵都由一个轴带动,他们两者的压差是否随着轴的转速的提高而增大?定量泵的流量随着轴的转速增大,那么是否它的压力随之减小?
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:35:11 |Error| 显示全部楼层
希望各位大侠指点指点
发表于 2008-9-12 12:26:26 |Error| 显示全部楼层
请问液压系统中是否流量越大,压力越小
流量与转速成线性关系,定量泵的排量与压力无关
发表于 2008-9-12 16:14:48 |Error| 显示全部楼层
学习液压知识!学习学习
发表于 2008-9-12 21:54:33 |Error| 显示全部楼层
在液压原理中,系统的压力取决于负载(包括各种阻力)。变量泵的特性取决于变量方式及调整点。
发表于 2008-9-13 12:19:51 |Error| 显示全部楼层
流量大小和压力无关,系统的压力取决于负载
发表于 2008-9-26 09:20:50 |Error| 显示全部楼层
压力不会变小
因为驱动负载的压力由负载自己本身决定,转速高流量会变大,负载运行的速度会变快,驱动功率也随之变大
如果流量的增加引起了管路的节流,系统的压力反而会变大
发表于 2008-9-26 12:43:05 |Error| 显示全部楼层
变化大 就如你所说的
发表于 2008-10-3 16:33:28 |Error| 显示全部楼层
请问液压系统中是否流量越大,压力越小
就是流量越大,压力越小
功率=流量X压力
一帮子人讨论那么久还没结果,真是的!
发表于 2009-6-23 08:43:11 |Error| 显示全部楼层
根据伯努利方程:压力水头+速度水头+位能+损失=定值。
负载(阻力大,开口变小,液压系统高度增高)等都会使液压系统中泵出口的压力增加,由于能量守恒,既泵的功率恒定,速度水头减少,流量减少。
欢迎探讨:625930889
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.212930 second(s), 23 queries .
