查看: 1380|回复: 14
[求助] q求助喷涂
发表于 2008-9-9 22:12:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是做隧道烤炉跟电子产品的设备的!!现在我想做一台喷涂设备!以前是采用人工喷涂的!现在是这样的!需要喷涂4次!是喷玻璃上面!很多方面请教各位大哥能帮我出点要做这个设备所需要的东西吗?包括所有!都可以说!类似枪的选择?我是看书上介绍的!是选择高压无气喷涂是比较好的!!
那我需要些什么?参数都怎么给予?我现在的量比较大!人工每天可以完成30000万件~!产品仅仅是一个直径为225的圆平板!以前购买过一套喷涂手机的设备!但是量也才人工的一半!被拆了!!现在我想用类似的那种往复机来实现!!以每排放5个产品!不知道能不能让传送带的速度做到3m/H~请教下各位~~
希望高手多指教
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:14:01 |Error| 显示全部楼层
而且那个固定枪的那一组做平滑运动的机构是不是个属于标准件?!他的书名叫什么?他最大的线速度是多少?最慢又是多少?!!!谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:43:10 |Error| 显示全部楼层
没人能解决我这样小菜鸟的问题么?
发表于 2008-9-10 08:47:57 |Error| 显示全部楼层
高手都不在了!!顺便说下!假如涂料中会含这个金属粉末!类似铜粉  金粉!!是不是必须采用特殊的枪?
发表于 2008-9-10 12:37:09 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用平面输送顶置往复式喷涂机方式喷涂
线宽内空1.5m,工件节具300mm,线速3m/min,喷枪可用大流量的静电旋杯喷枪,每天工作16小时,产量可达48000件,喷枪装载在  水平式往复机  上
水平式往复机有两种,一种是与喷粉用的立式差不多的,水平装就可以的
                    另外是类似于3轴,5轴往复机的,比较贵,建议用上面的
                     速度从600mm/min~6m/min可调
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助!
发表于 2008-9-10 15:16:57 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
大家期待高手帮忙解答
 楼主| 发表于 2008-9-10 15:47:58 |Error| 显示全部楼层
我现在的初步方案是这样的!!!平面输送置顶往复式喷涂机喷涂.
我将夹具做成一个内宽1100mmX440mm的框!也就是里面一排放5个放2列!
我的输送机构内宽是1500mm!也就是说!我以每排同时喷涂5个工件.那样计算就相当于30000(所完成的工作量)X220MM(工件的大小)/1000(换算成米的单位)=6600米(也就是说我每8小时需要走6600米)  再将6600/8(每天工作8小时)=825米/时
825/60(换成分钟的单位)=13.75米/分  那么按照上面的计算!我以单个材料去走的话!那需要每分钟13.75米!我想是达不到的!那么我就做成5个一排!!
13.75/5=2.75米/分!!那么我现在只要求输送机构的速度为2.75米/分了!!不知道这个方案是否可行?!!最重要的是能不能配合置顶的那个往复机构的线速度的!就是能不能全部都喷到在这个平面速度的情况下!这也是我一直所想知道的`但愿高手们真的能帮我解决下!假如需要烘烤设备的!!随时可以联系我!我是以这块为主的``大家一起交流!!!!
还有谢谢5楼的 大哥!!呵呵!!你给我很重要的信息了!!
在就是问下!日本产的`往复机构那个牌子最出名!!价格不是问题!!只要强!!
还有这个枪我现在选的是日本岩田的`不知道合适不合适???!而且用往复机的话是不是一定的用隔膜泵
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:56:26 |Error| 显示全部楼层
没人回答继续顶直到有高手出现
 楼主| 发表于 2008-9-11 14:41:45 |Error| 显示全部楼层
还没人回答`我继续顶上去啊`~求助高手出现`急
发表于 2008-9-11 20:26:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-12 08:38:36 |Error| 显示全部楼层
平面往复式喷涂生产线效率高!
 楼主| 发表于 2008-9-13 15:53:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-13 20:50:33 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回答?但愿有高手出现解答!!!
期待高手支招!!!
发表于 2008-9-16 21:28:27 |Error| 显示全部楼层
这么多人等着答案!咋就是没一个人愿意指点呢?``奇怪奇怪`真奇怪``世界真奇妙!!需要的没人帮助下!不需要的都帮助去 了!!
发表于 2008-9-17 19:00:34 |Error| 显示全部楼层
这个帖子又沉了 `再顶!!
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.244045 second(s), 26 queries .
