查看: 7515|回复: 9
[文章] 输煤皮带硫化接头
发表于 2008-9-9 19:44:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
制作输煤皮带硫化接头中的注意事项
重庆XX有限公司所用的DTⅡ型固定式输送机,该型号的带式输送机具有生产效率高,运行平稳可靠,输送连续均匀,运行费用低,维修方便,易于实现自动控制及远方操作等优点。
而在对皮带进行胶接时的工艺要求就特别高,根据工艺要求接出来的皮带接口必须光滑平整。
制作皮带接头的最关键部分是对接头的裁剥过程,将胶带平整放置在工作平台上,接头部位擦拭干净,划出接头中心线、基准线、切断线、切割线、边胶切割线、阶梯节距线。首先要确定所接皮带裁剥台阶数。其公式如下:
阶梯数=带芯帘子布层数-1
台阶宽度=胶带宽度÷阶梯数×(0.6-0.8)
我们根据XX有限公司1000mm皮带的宽度确定了台阶的宽度为200mm,将原来甲方要求的台阶宽度260mm缩短了60mm,使其在接头做完后,整个接头处于硫化机加热板的正中间,更好地提高了接头在硫化过程中对接头的硫化稳定。
我们对接口处的裁剥也进行了工艺改进,原来是距开口线20mm处划一刀,把这20mm宽的面胶剥去,而我们现在对开口线的工作面也剥去20mm的面胶。特别要注意的是工作面被剥去的面胶刀口一定要钭割45度,并且在用钢丝轮刷对残胶进行清理时,对该45度钭口进行打毛处理注意避免发生擦亮打光或产生焦烧现象。
对阶梯帘子布的裁剥过程要特别小心注意,对下层帘子布的误伤不得超过1/2,阶梯长度误伤不得超过1/10,根据本人多年对皮带裁剥过程中的心得方法总结如一:
1、             划好需要裁剥的引线,将1500mm的钢直尺放在引线上,用美工刀刀尖对准划好的引线沿钢直尺边缘完整地划一刀。
2、             对划好的第一刀进行多次补刀,这时需要凭手上的感觉划刀了,当感受到帘子布的布线被割断后,就不能用美工刀了,这时改为用锋钢锯条制作的平口刀,平行地对准引好的刀口均匀用力向前推动割断帘子布的布线。
3、             用平口螺丝刀沿开口线处把帘子布层铲起,要特别注意,在铲的过程中不要用力过猛,以免误伤下层帘子布,用胡桃钳逐步将铲起开的帘子布拉出一小部分,然后就可以用剥层机剥层了。
4、   胶浆用胶,且将胶浆提前24小时浸泡。汽油与胶料比为 5:1先用汽油擦洗干净剥离层,然后涂胶浆至少三遍,每一次要干透后,才能涂下一次胶浆。注意,若涂胶不干透,会产生汽泡,导致粘合性能降低。胶浆溶剂挥发后,彻底干透,将两头贴合。应使胶带两边松紧程度一致各接头阶梯对齐,中心线对准,从胶带中间向两侧贴合,以利空气从两边逸出。为确保接头质量,宜在覆盖胶封口处加胶,其处形尺寸不得超过胶带宽度以防吸水受潮。贴合后,充分压实,防止积存汽泡。切取未硫化的覆盖胶,先制成封口胶条,在胶条和胶带对接口处涂胶浆,并充分压牢实。
  只要严格地按照上述方法操作制作出来的接头,皮带芯体就不会受到伤害。增加了皮带的使用寿命,接头强度达到了原带强度的96%以上。
  做好刷胶前的清洁工作,打磨好后的接头不得有任何一点污物和灰尘,芯体必须干燥,严格按刷胶要求涂胶、对口。保证硫化机的压力和温度等技术参数,硫化好后的皮带接头就光滑平整,肉眼观察不能有任何一点裂纹。
    以上经验,愿和同行共勉
发表于 2009-1-7 14:28:06 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主分享实践经验!
发表于 2009-1-7 16:14:06 |Error| 显示全部楼层
看了楼主这篇文章,感慨颇多,如果这是他的实际经验,应该说是个很用心,很仔细,很负责的人(当然,如果是抄的这些话就是夸奖原作者的啦:),可惜,还是有许多毛病和错误认识,指出来,希望对别人有帮助。
楼主这篇文章主要针对分层带(EP)的硫化接头操作,其中的问题和误导有:
1)台阶宽度缩短更多是因为迁就硫化板尺寸,如果估计没错,你用的硫化板宽度不是800就是1000,如果按甲方要求的260mm一个台阶,硫化机长度不够对吧?
2)起层剥胶没有专门工具是吧?应该用专业工具,凭工具构造而非个人经验来避免伤及织物层!对EP带来说,织物层才是最关键的,就好比如果人的骨头有问题,上面肉再多也是白搭!
3)……接头强度达到原带强96%……?,请问怎么算出来的?是撕裂强度还是扯断强度?你用的阶梯式搭接,按你的方法,除非你用的20层的EP带,否则没可能达到96%的强度(仔细想一想,不明白问俺)。
4)……
发现想说细说明白比较麻烦哈,有机会写出来。不过话说回来,现在活能做到楼主说的这样已经很不错了。
Shaw-Almex
Fusion Systems
发表于 2009-3-25 16:44:05 |Error| 显示全部楼层
三楼是箫爱的吧?
回头有时间看看我们的做的皮带接头.也是很不错的
郑州迪普特化工有限公司,承接输送带接头,输送带修补,滚筒包胶,安装缓冲床等工程037166631118
发表于 2009-10-23 11:33:47 |Error| 显示全部楼层
皮带的接口效率是用以下公式计算的:效率=(N-1)/N,其中N是皮带的芯层数
发表于 2009-10-25 19:57:09 |Error| 显示全部楼层
不管怎样,都是大家的经验,写出来就是让不懂的学习,让专家指导提高自己的水平
发表于 2009-10-25 20:33:05 |Error| 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~谢谢!
发表于 2009-10-25 20:44:36 |Error| 显示全部楼层
是呀,写出来我们就能学习阿
发表于 2012-12-17 09:49:33 |Error| 显示全部楼层
楼主做过PVG的皮带接头吗,1250的接头需要多长啊。
发表于 2014-3-23 10:58:28 |Error| 显示全部楼层
实践操作讲解,很宝贵的经验之谈
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.232355 second(s), 23 queries .
