查看: 11974|回复: 74
FU350整套图
 荐   [复制链接]
发表于 2008-9-9 08:21:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常出差比较忙,没有上,今天出来贡献一下,希望大家喜欢!多多支持!
FU350X25500.rar
609.38 KB, 下载次数: 1398
参与人数 1蓝币 +22 魅力 +5 收起 理由
mlp + 22 + 5 谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:58:28 |Error| 显示全部楼层
标题: 求教
0 Q* S2 E- Q8 ^) F! j* F7 X. z, X9 R6 r( r8 {: m8 D+ R
头轮是牙轮,这个没有问题,就是尾轮采用光轮可能传动时会出现跳动的问题,传动不流畅,还会有大的声音.这个现象我们在模锻链中出现过,不知道大侠有啥独到的见解,
  {- p7 F1 d5 b: T        回答:FU的转速属于低速,转速不高,其次光轮的台阶需要和链板配合,链条不要太紧,太紧容易跑偏,可能也就是你说的跳动吧?!我们一直在用,从没有出现你说的这种情况,噪音是不是有可能转速过高呀,你可以再看下FU270的,样式都相同
FU270头尾轮.rar
26.52 KB, 下载次数: 312
回复 顶 2 踩 0
发表于 2008-9-9 09:33:46 |Error| 显示全部楼层
xieix efengxiang
发表于 2008-9-9 10:11:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢,这个不错,就是有个问题请教,一般是模锻链条的尾轮采用光轮,你这个是滚子链条,怎么也采用光轮,好像都是采用带齿尾轮呀,请大侠解答,如果有模锻链的那种请大侠给份学习.
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:51:24 |Error| 显示全部楼层
不一定是摸锻才用光轮,尾轮不受力,只是一个传动过程,用光轮没有关系,看头轮是牙轮呀!
发表于 2008-9-9 19:07:54 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主的无私奉献,希望以后多发,我们支持你
发表于 2008-9-9 19:22:23 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,支持你一把
发表于 2008-9-9 21:37:27 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2008-9-11 07:39:57 |Error| 显示全部楼层
绝对新手  先顶再说
发表于 2008-9-11 16:10:11 |Error| 显示全部楼层
不是全套图,只有一部份
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:55:12 |Error| 显示全部楼层
又置顶了呀,谢谢mlp了啊!
发表于 2008-9-12 08:01:20 |Error| 显示全部楼层
是全套的吗?
发表于 2008-9-12 11:27:30 |Error| 显示全部楼层
想想我三个月前到处找NE50的图纸,这个也下载来学习学习
6 X  u& c) D# e$ p1 T* C. @& ~: O多谢!!!
发表于 2008-9-12 11:27:35 |Error| 显示全部楼层
FU350
FU350链式输送机的关键问题是输送距离,如果太长会发生链子与机壳想碰,保证直线度
发表于 2008-9-16 09:01:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢,下载解压成功,是CAXA格式的
GMT+8, 2026-11-1 03:22 , Processed in 0.324962 second(s), 34 queries .
