查看: 2351|回复: 10
[求助] 螺旋输送机进出料口可以这样布置吗?
发表于 2008-9-8 18:12:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,螺旋输送机进出料口可以如图这样布置吗?先谢谢了!6 U  J$ ]: }( L& H: E
螺旋输送机的供料是4个给料后同时给料,还有就是我想问:螺旋输送机入料口上面是直接连接卸料阀,卸料阀再是连接仓底出料口吗?
1 Q2 n- F7 L0 p! H6 n  a) B4 v& u# E6 a0 U; s3 R
[ 本帖最后由 swustwwq 于 2008-9-9 12:05 编辑 ]
相关帖子
发表于 2008-9-9 06:27:41 |Error| 显示全部楼层
完全可以,没有问题
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
mlp + 2 感谢应助回复
发表于 2008-9-9 11:08:45 |Error| 显示全部楼层
多点供料要考虑同时供料,还是分别供料!然后决定螺旋体的旋向控制或螺旋叶片左右旋的不同!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
mlp + 2 感谢应助回复
发表于 2008-9-10 09:41:42 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的意见。多点同时进料要考虑螺旋机的输送量问题;单独进料只控制上改变螺旋旋向,同时进料出料口两侧的叶片旋向相反。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
mlp + 2 感谢应助回复
发表于 2008-9-10 11:20:09 |Error| 显示全部楼层
完全可以!但要注意在出料口两侧的绞龙叶片旋向应相反。设计时根据最大流量、物料性质等因素来确定转速、直径、功率等参数。
! y1 U; X6 P( A8 L9 z8 d2 C/ T进料口的接法也是可以的。
发表于 2008-9-13 16:12:00 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送机进出料口可以这样布置吗?
螺旋输送机进出料口可以这样布置,但是实体螺旋轴必须增加在末端几片反装螺旋片,才能更好的输送物料
发表于 2010-10-20 08:16:01 |Error| 显示全部楼层
螺旋体的旋向控制或螺旋叶片左右旋的不同
发表于 2010-10-20 09:08:52 |Error| 显示全部楼层
我们生产过,不过得考虑最大输送量,同时喂料时!
发表于 2010-11-20 15:18:18 |Error| 显示全部楼层
完全可以这样布置,但是最后一个进料口的位置记得一定要用反向螺旋叶啊!
发表于 2010-11-23 09:31:11 |Error| 显示全部楼层
完全可以,关键看进料的物资是要同时进料还是,单一的进料,如果是同时进料就要考虑设计变距叶片。
发表于 2010-11-23 15:11:42 |Error| 显示全部楼层
为什么不把出料口设在四个进料口之间?这样好设计输送量
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.337357 second(s), 36 queries .
