- 6354
- 80
- 2006-9-29
AutoCAD Mechanical 2009 Service Pack 1 已解决的问题
已修复的致命错误:
在“BOM 表设置”对话框中添加新特性后,单击“值”列中的“浏览”按钮时发生的致命错误。
使用 AMPOWERDIM_CHAIN 基线标注时发生的致命错误。
在设置 CMDDIA=0 后调用命令 AMVISIBLE 时发生的致命错误。
打开某些工程图时发生的致命错误。
将工程图文件从 Windows 资源管理器拖放到 Internet Explorer 后在多行文字编辑器中发生的致命错误。
当两个工程图的任务均在运行 AMPOWERDIM 时,关闭其中一个工程图时发生的致命错误。
在 AMLAYERGROUP 命令的命令行界面中使用 Lock 函数时发生的致命错误。
在 Windows 资源管理器中重命名激活的工程图时,“目录结构”中发生的致命错误。
BOM 表、明细表和引出序号:
在自定义引出序号的下拉列表中列出了一个额外项目“浏览...”。
“BOM 表设置”对话框的“明细表”表中存在两个空行。
绑定(通过“绑定”和“插入”)已加载的外部参照导致缺少几何图形。
编辑零部件质量值后明细表未更新。
在“引出序号设置”对话框中“明细表”任务对话框的“关闭”按钮不起作用。
在“BOM 表”和“明细表”对话框中按 F1 键后无法启动“帮助”页面。
在“引出序号样式”组合框中按 F1 键后无法启动“帮助”页面。
无法将预定义的零件参照附着到新插入的标题栏。
在“配合”预览框中进行更改后,配合表示方式返回空框。
在英制单位工程图中,明细表列分割中的“折返标题栏”不起作用。
“特性”列名称为空时,不显示“警告”任务对话框予以警告。
使用键盘上的“Delete”键删除螺钉时,不自动更新明细表。
如果值小于 1,BOM 表特性中的文本函数不包括后缀。
标准零件和特征:
打开某些工程图后,一些标准零件(螺母)丢失。
运行 AMSHAFTEND 命令时,绘制的是剖面线轴端而不是手画线轴端。
通过增强视图创建的特征孔的俯视图放置在 AM_3 图层上,而不是 AM_0 图层上。
符号和标注:
在“选项”中将“箭头”设置为“块”时,AMNOTE 命令无法显示正确的箭头。
链接创建的线时,尺寸线上的点会被捕捉。
合并标注和公差的行为不一致。
打开早期版本的文件时,AutoCAD Mechanical 2008 中出现有关符号的错误。
标记/戳记符号和焊接符号的默认箭头不正确。
“多数”选项在“表面粗糙度”中的显示发生更改。
“复制自”对弧长标注不起作用。
“复制自”无法复制选定标注的标注样式。
在“标注设置”对话框中的“ISO-25”标注样式下单击“半径...”或“直径...”按钮后无响应。
在 AutoCAD Mechanical 中打开 Mechanical Desktop 工程图时,无法块化 AMPOWERDIM 命令的扩展(例如 AMPOWERDIM_VER)。
从 AutoCAD Mechanical 2008 移植的标注样式无法保持文字高度值。
运行 MIRROR 命令时,焊接符号的装入点无法正确镜像。
在 AutoCAD 2008 中创建的 AutoCAD 标注样式无法正确移植到 AutoCAD Mechanical 2009 中。
在“选项”中更改模型比例后,新创建的标注不接受新模型比例。
执行数次放弃操作后,无法选择连续标注中的基准尺寸。
打开已损坏的工程图后,无法移动标注文字。
如果在创建连续标注之后立即创建基线标注,则该基线标注无法正确显示。
在某些工程图中,复制和粘贴标注可能会导致应用程序异常关闭并生成客户错误报告。
Mechanical 结构:
在编辑结构零部件期间,“在一点处打断”会删除结构定义中的几何图形。
块中的隐藏属性在隐藏位置可见。
运行 AMSETUPDWG 两次后,在外部参照上会激活文件锁定。
无法复制对象并将其粘贴到激活的结构视图。
在隐藏位置中添加新对象后,该隐藏位置中的现有对象丢失。
移动“隐藏位置”对话框后,“将隐藏位置存储在:”的下拉列表无法自动折叠。
在某些情况下,在圆弧和椭圆上创建的隐藏位置不正确。
Vault:
在目录结构中树视图显示错误的 Vault 状态图标。
GOST 标准:
在明细表中重命名 GOST 标准零件时,显示多余的符号“~”。
在明细表的“材料”类别中,可以为现有序号指定新序号,也可以“对所有项目重新编号”。
在 AMTITLE 对话框中,无法从外部 .tit 文件中导入拉伸标题栏属性。
在“明细表”对话框中,将值“-5”粘贴到控件“类别后跳过的行数”时发生的致命错误。
在明细表中,标准零件名称和零件编号不显示在同一行中。
其他已修复的问题:
椭圆偏移时无法创建局部视图。
无法在开放的多段线上创建圆角或倒角。
移动项目时,“上一个”选项无法正确选择上一次选择的项目。
插入标题栏后,“选项”>“AM:标准”中的文字颜色和箭头颜色设置发生变化。
在“标注设置”对话框中单击“空格 + Esc”组合键时发生的致命错误。
AMPSCALE 显示“纯文本”而不是提示输入新值。
在 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 任务之间切换导致面板拉伸并占用整个窗口。
在某些情况下,执行 MOVE 操作后文字会暂时消失,在执行 REGEN 后会再次显示。
与 AMEQUATEDIT 无法找到“genform2.glf”文件有关的问题。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-9-7 20:46 编辑 ] |
acm2009_swl_sp1_x32.part01.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
acm2009_swl_sp1_x32.part02.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
acm2009_swl_sp1_x32.part03.rar
2.86 MB, 下载次数: 5
acm2009_swl_sp1_x32.part04.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
acm2009_swl_sp1_x32.part05.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
acm2009_swl_sp1_x32.part06.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
acm2009_swl_sp1_x32.part07.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
acm2009_swl_sp1_x32.part08.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
acm2009_swl_sp1_x32.part09.rar
2.86 MB, 下载次数: 5
acm2009_swl_sp1_x32.part10.rar
1.72 MB, 下载次数: 2
