查看: 1356|回复: 3
储罐有装液量限制吗?
发表于 2008-9-7 14:49:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做论文时,涉及到有关储罐容量等一些计算,老师提醒我要考虑储罐的装液量,即液体的存储量不能超过容器体积的2/3,也有说是77%(还是67%)的,如果液体体积是V,那么罐子的容积应该是V/(2/3),或者是V/(77%),我特地到百度上搜了,可是没有相关的信息,我问下,确实有这回事吗?
发表于 2008-9-10 07:30:13 |Error| 显示全部楼层
一般来说液化气对充装量要求的明确一些,因为避免因为外界原因液化气气化使压力骤升造成破坏。一般液体就没有什么特别明确,根据实际需要来做
发表于 2008-9-12 11:59:26 |Error| 显示全部楼层
有装液量限制
有装液量限制,一般按照充装系数充装.充装系数要查询充装介质,才能定,一般为充装系数为容积的90%~95%之间.
发表于 2008-9-19 10:17:18 |Error| 显示全部楼层
普通液体应该没有限制,特殊液体,比如:液化石油气体就有限制,建议你看看
《压力容器安全技术监察规程》。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.231952 second(s), 23 queries .
