查看: 981|回复: 0
[文章] 购买肘节式快速夹钳用手和眼直观检查质量的几点小常识
发表于 2008-9-6 12:51:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、先看一看“肘节式快速夹钳”的外观,“肘节式快速夹钳”产品大多是冲压件制造,冲压件的边要光滑平整,无毛刺,如果正相反,这种夹钳不能要。因为出现这种情况是冲压模具太粗糙,说明此生产厂技术力量差,实力也差,这种厂不可能生产出合格产品。        2、再看一看铆接质量:“肘节式快速夹钳”产品大多是空心铆钉铆接,先看空心铆钉翻边的一端,翻的是不是圆滑,有没有裂口;再看空心铆钉不翻边的一端,看它平不平整,光不光滑。如果翻边的一端有裂口,不翻边的一端不平整、不光滑,这种夹钳不能要。说明此生产厂的铆钉及铆接工艺有问题,会严重影响夹钳的使用寿命。
        3、再扳一扳手把,转动一下“肘节式快速夹钳”,感觉各肘节是不是灵活且无明显的间隙。如果灵活且无明显的间隙,可用;反之,不能用。如果此“肘节式快速夹钳”转动不灵活且有明显的间隙,说明此生产厂在“肘节”的设计上就有问题,没搞懂就在生产,这种产品不仅不能用而且太可怕了。
        4、将“肘节式快速夹钳”以安装方式把“安装座”平放在玻璃板上,用手按一按“安装座”的四个角和边,看它平不平。如果按下时有翘的现象,说明不平,这种夹钳不能用,如果强行用上,不平的底座被螺丝强行压平,势必拉歪肘节式的上面几个肘节,肘节一歪,准确夹持和标注的夹持力就谈不上了,且严重影响夹钳的使用寿命。
快速夹钳
快速夹钳
GMT+8, 2026-11-4 08:42 , Processed in 0.284162 second(s), 32 queries .
