- 4251
- 120
- 2008-2-7
发表于 2008-10-4 09:44:06
|Error|
显示全部楼层
正压浓相输送系统与稀相悬浮气力输送系统的比较+ G0 |4 C/ n6 f; \! y+ l' o1 M
5 I+ W+ ^9 B4 U正压浓相气力输灰系统与稀相悬浮气力输灰系统最本质的差别是在输灰管道中输送的气固两相流的流型不同。气固两相流的流动结构(流型)很复杂,不仅受气固两相的物性质量流量比率X&(固体质量流量与气体质量流量的比值,εερρε,/)1(/ggssgsVVMMX-==&&&为空隙率)流速压力变化以及管道形状和布置方式的影响,而且还受到固体颗粒尺寸的影响。水平管中的气固两相流主要用于以水平管道气力输送固体颗粒的场合。在垂直上升管道中,只要上升气流对固体颗粒的作用力等于固体颗粒的重量时,固体颗粒就能处于悬浮状态.而在水平管道中的气固两相流,由于重力方向是和气流流动方向垂直,因此只有当水平气流对固体颗粒产生的上举力等作用力克服固体颗粒重力后才能使固体颗粒处于悬浮状态。这些上举力等作用力十分复杂,包括由于速度梯度的影响,气流在近壁流动的不对称性而引起的径向力;作用于旋转颗粒上的Maganus力;由湍流旋涡变化引起的径向力;由于颗粒碰撞管壁,使颗粒的部分轴向功能转化为径向动能等,因而一般只有在固体颗粒较细固体颗粒浓度较低)10(12 ~ 15m/s),才能得到水平管中的悬浮流动。稀相悬浮气力输灰管道中的气固两相流就处于这种流型。由此可见,正压浓相输送技术与稀相悬浮气力输灰系统不同,它将经仓泵加压流化后浓度较高的飞灰/空气混合物输入灰管,并在旁路压缩空气的静压动压作用下,使管道中的飞灰呈典型的密相栓流,此时管子底部出现沿管流动的不对称灰粒丘,上部仍为飞灰/空气的弥散状流动,在这种流型下进行的气力输送与稀相悬浮气力输送相比,具有下列优点:
& d& ~' ^# X" O' G# u0 y0 Z: z) V.................. |
