查看: 1906|回复: 13
[讨论] 主梁的永久变形
发表于 2008-9-6 09:48:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近来,我厂制造了一台LH5-9起重机,主梁的截面尺寸为320X550(用5mm板),小车采用台湾式,偏轨50,在技检时试吊6.25吨,下挠7mm,三次都永久变形1mm,隔了一星期,再吊,无永久变形,
  请各位老师帮忙分析原因。
发表于 2008-9-6 11:01:52 |Error| 显示全部楼层
正常现象,一般1.25倍的静载试验只做一次,不应该做那么多次吧
发表于 2008-9-6 11:27:46 |Error| 显示全部楼层
按照材料力学和塑性力学的概念,这是很容易理解的:
金属材料的应力应变关系在小变形条件下,也就是比例极限下,满足线性加载和线性卸载的规律,此时是弹性变形范围,没有塑性变形。
一旦载荷超过材料的屈服极限,此时的应力和应变关系不再是线性关系(模型很多,如双线性,理想刚塑性,等等),这时卸载规律仍然满足线性卸载规律,最后有残余变形,也就是塑性变形。此时还有一个很简明的概括,就是应力强化现象,即,超过比例极限的加载后,如卸载后再加载,此时材料的屈服极限会超过最初的屈服极限。
 楼主| 发表于 2008-9-6 11:58:16 |Error| 显示全部楼层
但是技术监督局验收时要试吊1.25倍,两次还有永久变形就判该机不合格。
 楼主| 发表于 2008-9-6 12:37:05 |Error| 显示全部楼层
我们搞起重机设计只计算刚度及强度,一般没有验算变形,但验收时要吊额载的1.25倍,不允许有永久变形。
发表于 2008-9-6 20:02:37 |Error| 显示全部楼层
验收时要试吊1.25倍,不允许有永久变形
发表于 2008-9-6 22:31:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
属于正常现象,
发表于 2008-9-6 23:03:46 |Error| 显示全部楼层
三楼分析得很透彻了,和1mm的永久变形不完全来自主梁。我觉得正常
发表于 2008-9-7 07:44:11 |Error| 显示全部楼层
分析的很准确 有收获谢谢
发表于 2008-9-8 09:42:52 |Error| 显示全部楼层
 5.3.1静载试验
  静载试验的目的主要是检验起重机及其部件的结构承载能力。
  起升机构按1.25Gn加载,起升离地面100~200mm高度处,悬空时间不少于10min。卸去载荷(对抓斗及电磁吸盘应使之落地)后检查起重机主梁基点处有无永久变形。如此重复三次,不是再有永久变形。将小车开至跨端,检查主梁实有上拱度应不小于0.7S/1000。
  试验后,如果未见到裂纹、永久变形、油漆剥落或对起重机的性能与安全有影响的损坏,连接处没有出现松动或损坏,则认为这项试验结果合格。
如果你第三次都产生变形,按标准只能判定为不合格.
发表于 2008-9-8 12:16:00 |Error| 显示全部楼层
这是正常现象,这台机子算是合格的。
发表于 2008-9-8 18:01:30 |Error| 显示全部楼层
最后还是检查主梁上拱度是否满足要求.
发表于 2008-9-8 18:29:07 |Error| 显示全部楼层
拱度问题!!!!!!!!!!!!!!
向楼主这种型号的起重机
有H型钢就可以了~~~~~~~~~~~~
用盒型梁有点浪费
发表于 2009-4-23 11:00:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 hmjsniper 的帖子
1MM变形是怎么查出来的呢
GMT+8, 2026-10-30 09:05 , Processed in 0.232477 second(s), 21 queries .
