查看: 1559|回复: 5
[讨论] 支腿和主梁连接问题请教
发表于 2008-9-5 23:21:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:关于龙门起重机支腿和主梁连接,原来为焊接结构,主梁连接处底板厚度为15mm,现需要改为螺栓联接,螺栓联接法兰的厚度需要45mm厚,
但主梁已经做好了。
现想到两种解决方案:1、将原15mm厚底板局部刨下来,重新焊接45mm板,但这样主梁的变形很难控制,恐怕造成后面的连接出现问题;
2、直接在原15mm厚板上贴上一块45mm板,但这样因该处应力比较大,对焊缝的疲劳要求高,应该怎么处理?
请各位指点一下,有没有这方面的经历?谢谢!
发表于 2008-9-6 10:54:57 |Error| 显示全部楼层
多大吨位的,跨度多少,用在何处,能发个图看看吗?
发表于 2013-4-18 14:59:49 |Error| 显示全部楼层
建议贴板,安装螺栓后再焊接!!
发表于 2013-4-18 15:53:19 |Error| 显示全部楼层
直接在原15mm厚板上贴上一块45mm板,然后加劲。
发表于 2013-4-18 19:37:19 |Error| 显示全部楼层
什么样龙门?横担式的还是马鞍式的?
需要说明才行
发表于 2013-4-19 12:03:29 |Error| 显示全部楼层
方案2比方案1好一些,制作方便,至于疲劳强度影响不大,新焊缝与原来的15mm板的旧焊缝应力差不多,旧焊缝能够承受的了新焊缝也应该能够承受。
GMT+8, 2026-10-30 09:02 , Processed in 0.228517 second(s), 22 queries .
