查看: 1377|回复: 4
[已解决] 图层转换不彻底
发表于 2008-9-5 19:14:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
将“对象的图层置为当前”时,线形、线宽不变是怎么回事呀?请高手赐教。
 楼主| 发表于 2008-9-13 12:39:53 |Error| 显示全部楼层
求求大侠们给个着。新安装了cad程序也不行,而且直接在图层设置里转换也不行。是不是有病毒啦?原来不是这样的。
发表于 2008-9-13 13:18:58 |Error| 显示全部楼层
能说具体点吗?举个例子说呢?
 楼主| 发表于 2008-9-13 14:32:16 |Error| 显示全部楼层
如在图层里已设中心线红色、点画线形、线宽0.13,设备轮廓线青色、默认线形、线宽0.3。当由中心线层转到设备轮廓线层时,颜色改变成青色了,但是线宽和线形还是中心线的点画线形、线宽0.13,必须在线层控制和线宽控制里面改才可以。
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:33:27 |Error| 显示全部楼层
好像是图层太多太乱的原因,自己建立一个图层模板,从别处复制图形时,先改到0层。问题就解决了。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.193502 second(s), 19 queries .
