查看: 1320|回复: 2
[求助] 影响减速机温度的因素
发表于 2008-9-4 18:39:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师傅个问题,我公司使用的吊车减速机表面大约80度,请大家谈谈造成温度升高的原因有哪些,两年了从来没有换过油,对温度影响大吗,还有没有其他可能的原因。
发表于 2008-10-2 10:58:06 |Error| 显示全部楼层
吊车减速机表面达到80度是有些高了,长期下去是非常不利的,尤其是对密封圈的寿命;影响温度的原因一、是润滑,二年没有更换了,润滑油可能变质就会影响轴承、齿轮的润滑和散热效果;二、是减速机表面的散热不够或者是有罩壳,影响散热效果;三、是减速机的承载能力是否超载,你可以检查减速机的噪音是否增大;建议你们先更换润滑油,再检查轴承,如果有罩壳的可以去掉或者增加通风口,使空气能够对流,改善散热状况。
发表于 2009-1-14 15:02:05 |Error| 显示全部楼层
关键是看温升多少 温升不超40度 不过80度对轴承,油内添加剂,密封问题还不算大 久了就不好了 及时更换油是必需的 车还要定期换机油呢 呵呵
GMT+8, 2026-10-30 05:15 , Processed in 0.233114 second(s), 22 queries .
