查看: 2154|回复: 3
[求助] 超声波检验与射线检验有什么区别
发表于 2008-9-4 16:38:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
超声波检验与射线检验,具体的检验方法及检测结果方面,有什么样的区别呢?
发表于 2008-9-4 20:09:29 |Error| 显示全部楼层
一个像用手电照,一个像用听症器听。
发表于 2008-10-8 17:14:50 |Error| 显示全部楼层
两种检测原理根本不同,射线检测是利用X(伦琴) ,r(伽玛)放射线
穿透金属后,成像检测。(有放射性危险,需防护。)
超声检测是利用超声波传入金属后,遇缺陷反射回
波,检测波的强弱。(相对安全,无危险性。)
发表于 2008-10-14 13:09:00 |Error| 显示全部楼层
1、射线检验是利用射线透照焊接接头检查内部缺欠的无损检测法。它可检验金属材料的内部缺欠(如焊缝中的气孔、夹渣、裂纹等);也可检查非金属材料的内部情况(如医院透视内脏、骨骼拍片等);还可用于海关、机场和车站的安全检查。目前射线检验已广泛应用于工业、医疗和安全检查等领域。射线检验具有直观性强、准确度高和可靠性好的独特优点,且得到的射线底片既可用于缺欠分析又可作为质量凭证存档。射线检验按其所使用的射线源种类不同,分为x射线或γ射线检验。γ射线的波长较x射线短,能量高,但成像质量比相同穿透力的x射线低。因此在核电产品的无损检验时尽量避免使用γ射线。
2、一般把频率超过人耳听觉,频率大于20千赫兹的声波叫超声波。它是一种机械波,它能透入物体内部并可以在物体中传播。利用超声波在物体中的多种传播特性,例如反射与折射、衍射与散射、衰减、谐振以及声速等的变化,可以测知许多物体表面与内部缺欠、组织变化等等。例如用于医疗上的超声诊断(如B超)、海洋学中的声纳、鱼群探测、海底形貌探测、海洋测深、地质构造探测、工业材料及制品上的缺欠探测(如焊缝中裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺欠)、硬度测量、测厚、显微组织评价、混凝土构件检测、陶瓷土坯的湿度测定、气体介质特性分析、密度测定等。超声波检验具有灵敏度高、设备轻巧、操作方便、探测速度快、成本低且对人体无害等优点。
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.222122 second(s), 23 queries .
