查看: 2257|回复: 3
给大家推荐个绘图监控软件 超强
发表于 2008-9-3 15:55:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
   2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
   3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
   4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
   5. 图形拥有操作事件。
   6. 多图层、支持图形的分组。
   7. 可以建立拓朴连接关系。
   8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
   9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
发表于 2008-9-3 16:00:51 |Error| 显示全部楼层
试用版上传版本号是7.23
Visual Graph 是一个功能非常强大的“交互图形开发引擎”,她和其他编程语言共同工作,弥补了这些语言在图形方面的不足。
    Visual Graph是专门处理交互图形的,与具体业务没有关系,她提供了丰富规范的交互事件和图形控制命令,内置结构简单而性能开放的脚本语言,使程序员能够专心编写后台系统等与图形无关的部分。
    Visual Graph尤其适合开发电力、煤炭、化工等各种工业监控软件以及工程绘图、图形管理等应用。
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:16:37 |Error| 显示全部楼层
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
下载请点击:http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
发表于 2009-1-9 09:34:03 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,顶
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.224711 second(s), 23 queries .
