查看: 3444|回复: 18
[讨论] 油箱上置还是下置好?????
发表于 2008-9-3 14:34:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司自己设备上的液压系统,以前都是下置,即把液压泵,电机,阀块等都安装在油箱上;现在使用上置,油箱在上面;电机在下面。
         从发热量,吸油,振动等等方面,都有所不同,想请各位大侠发表一下意见,弟兄们学习一下。
发表于 2008-9-4 12:01:24 |Error| 显示全部楼层
油箱下置可以解决空间问题,解决振动重心,上置方式也不错,但不能太大太重吧。一般情况多为下置方式。
发表于 2008-9-4 13:19:57 |Error| 显示全部楼层
油箱上置还是下置好?????
下置式吸油效果好,减震措施设计方便,可采用较大型的电机和泵等;
发表于 2008-9-4 13:26:41 |Error| 显示全部楼层
只要不是太高位  上下都可以 上面要注意处理油源
发表于 2008-9-16 15:31:27 |Error| 显示全部楼层
对于大型液压系统来说多为下置式油泵。
发表于 2008-10-16 13:29:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-16 15:25:04 |Error| 显示全部楼层
可以看看液压方面书呢?书上都有介绍地,哪些应该放在下方?
发表于 2008-10-22 19:16:18 |Error| 显示全部楼层
下置比较好,我以为。。。
发表于 2008-10-28 11:22:04 |Error| 显示全部楼层
油箱上置还是下置好?????
要根据具体情况来处理.油箱上下置都能减少占地面积,但上置可改善泵的吸油和免除泵装置震动的影响.而下置则便于元件维修时泄漏油的收集.可是这两种方式的维护空间都不大,也不方便.尤其是对于大排量泵站是不合适的.除此之外,在安装场地允许时,还采用油箱旁置的形式.
发表于 2008-10-29 08:59:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位了 ,新手来吸收吸收 向大家学习来了
发表于 2008-10-29 09:22:51 |Error| 显示全部楼层
液压初学者,跟大家学习了。
发表于 2008-10-29 20:54:57 |Error| 显示全部楼层
原帖由 laiyun 于 2008-10-28 11:22 发表
要根据具体情况来处理.油箱上下置都能减少占地面积,但上置可改善泵的吸油和免除泵装置震动的影响.而下置则便于元件维修时泄漏油的收集.可是这两种方式的维护空间都不大,也不方便.尤其是对于大排量泵站是不合适 ...
严重同意你的说法,这个问题没有最佳答案,只能根据你的实际情况来看。比如有些特殊系统,不如介质为煤油或汽油的系统,即不能上置也不能下置,而只能隔离O(∩_∩)O哈哈~在航空地面试验设备中有很多这种情况。
发表于 2008-11-12 17:13:25 |Error| 显示全部楼层
如果油箱过大,应该下置好些!!
发表于 2008-11-21 13:41:51 |Error| 显示全部楼层
9楼说的好!非常同意!
发表于 2008-11-21 14:47:37 |Error| 显示全部楼层
个人认为除非特别需要,油箱应该下置。油箱上置虽然有一定好处,但启动时回路中容易产生气泡,而且油的回流需要有压力,油路设计和使用的阀、泵都会有不同的要求。如果处理不好,会有问题。不知道对不对,请行家指点一二。
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.206768 second(s), 22 queries .
