查看: 1665|回复: 8
[求助] 低压长袋喷管的喷嘴口径如何确定
发表于 2008-9-3 09:05:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题如上,比如我的脉冲阀是3寸的,袋子160*6000的8条,如何确定喷嘴口径.
另储气罐的容量如何确定呢
还请大侠们指教!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-9-7 09:14 编辑 ]
发表于 2008-9-3 10:18:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
喷嘴直径的问题论坛了有讨论,自己看看吧。
储气罐一般按照喷吹后气包内部压力降不大于30%进行设计。也就是说气包的容积与脉冲阀的每次喷吹量有关。根据常见的脉冲阀参数,3寸阀门气包的容积应该在0.21m^3以上。具体尺寸还应考虑布置方式等参数。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:14:00 |Error| 显示全部楼层
喷嘴直径的问题讨论,我找了半天就是没有找到!
发表于 2008-9-3 15:26:17 |Error| 显示全部楼层
第一个问题请看这里:http://www.cncad.net/thread-35828-1-2.html
发表于 2008-9-4 16:51:30 |Error| 显示全部楼层
喷吹管尺寸问题一直比较模糊,到现在我也弄不明白,好多是经验值,不能给出个准确的计算步骤,确实头疼。
发表于 2008-9-6 10:59:00 |Error| 显示全部楼层
喷嘴孔径截面之和(设a)与喷嘴管截面积(设b)之比(设c)约等于50%-60%.
如3"淹没阀喷吹管上有16个喷嘴,喷嘴孔径平均15mm,截面积176 m㎡,a=16*176=2816 m㎡,脉冲阀直径81mm,截面积b=5150m㎡,则c=a/b=2816/5150=54%,在50%-60%的范围内.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 感谢应助
发表于 2010-3-17 11:02:27 |Error| 显示全部楼层
支持,多谢各位指导,受益匪浅
发表于 2010-3-18 07:13:33 |Error| 显示全部楼层
偶是新人,过来学习下。
发表于 2010-5-5 10:15:24 |Error| 显示全部楼层
来学习学习!有的是前面孔大,后面孔小,为什么!
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.247580 second(s), 26 queries .
