查看: 1999|回复: 3
[求助] 如何测定除尘器的压力损失?
发表于 2008-9-2 11:00:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题?
那位大虾给解决啊?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-9-2 12:44 编辑 ]
发表于 2008-9-2 14:30:58 |Error| 显示全部楼层
除尘器的阻力有多种。一种是设备结构的阻力,就是没有装布袋或滤袋时候的阻力;另外一个是设备阻力。设备阻力有设备初始阻力和运行阻力。初始阻力就是刚开始运行时候的阻力;运行阻力应该是设备需要清灰时候的阻力,如果是按照压差清灰的话。
除尘器设备的压力损失可以采用里面装有水的小管子来测试。一端接在除尘器设备进口管路上;另一端接在设备出口管路上,这两个点叫取样点,取样点尽量靠近设备。管子采用软管,软管可以固定在设备的某一个面上,在这个面上可有刻度,毫米刻度。
这样的情况下,启动风机,达到设定的风量值,就可以在刻度面上读出两个液面的差值。这个差值就是除尘器设备的压力损失。
1mmH2O=10pa
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 感谢应助
发表于 2008-9-2 15:34:07 |Error| 显示全部楼层
看题目好象是除尘器本体的阻力,如果是专指布袋的阻力,可以在上下箱体之间引软管,利用U型计的原理检测。
发表于 2012-11-15 10:00:35 |Error| 显示全部楼层
很长啊,怎么弄,而且管两边得对称吧,不然怎么测
GMT+8, 2026-11-1 20:37 , Processed in 0.240471 second(s), 25 queries .
