查看: 3128|回复: 6
[求助] 关于风机风压问题
发表于 2008-9-2 10:52:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风机运行中,风管弯头与直管计算出来的阻力,指的是静压力,还是全压,还是动压。还有我看风机书上的静压的单位mmAq,这个mmAq单位与压力单位PA怎么换算?请诸位大侠多多指教
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-9-2 12:43 编辑 ]
发表于 2008-9-8 08:20:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
静压单位mmAq是“毫米水柱”的意思,一个标准大气压=0.1013 MPa=10.366m水柱,所以1mmAq=9.77pa。我觉得风管计算出来的阻力是它的动压。一般在实际应用中我们都当10计算
发表于 2008-9-8 13:46:13 |Error| 显示全部楼层
如果是负压通风指的就是静压,正压通风指的就是全压.
发表于 2008-12-12 20:25:30 |Error| 显示全部楼层
二楼有错
二楼的一毫米汞注是多少Pa啊,你好像错了,应该是133.324吧,
发表于 2009-4-8 18:48:26 |Error| 显示全部楼层
二楼的没错
发表于 2009-8-6 10:11:20 |Error| 显示全部楼层
3楼说的对吧
发表于 2009-8-6 10:34:47 |Error| 显示全部楼层
1mm水柱应该是10Pa
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.212068 second(s), 23 queries .
