查看: 3020|回复: 16
[求助] 做了台机器求师傅们给算一下转速(图)
发表于 2008-9-1 22:08:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做了台机器求师傅们给算一下转速(如图)
求变速箱输出转速和滚筒的转速。谢谢师傅们
发表于 2008-9-2 09:39:38 |Error| 显示全部楼层
是皮带机吗?变速箱输出175转对不/,滚筒转速7630,不知道对不对
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:38:45 |Error| 显示全部楼层
不知道啊!变速箱输出低于100(可能)
滚筒可能300-400转(可能)
这是输送机传动部分,滚筒转速7630,滚筒上的运输带,那不飞起来啊!上面还能输送东西吗?
我不会算啊!不知道用什么方法算、怎样算、、、有求与师傅们、、、、谢谢
发表于 2008-9-3 14:12:40 |Error| 显示全部楼层
有点没看懂你的意图。请说明清楚一点。
发表于 2008-9-3 14:15:39 |Error| 显示全部楼层
公式:主动转速/从动转速=从动直径/主动直径
发表于 2008-9-4 09:40:00 |Error| 显示全部楼层
滚筒转速262.5,变速箱输出24.42。
发表于 2008-9-4 09:42:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-4 11:53:26 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
这个是算速比的把。。。
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:33:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢师傅们 ,谢谢参与、谢谢!
发表于 2008-9-5 22:01:43 |Error| 显示全部楼层
你的变速箱哪一个是主动轮?
发表于 2008-9-6 08:43:04 |Error| 显示全部楼层
有点晕了
还是算不出来
发表于 2008-9-6 09:42:31 |Error| 显示全部楼层
滚筒转速262.5rpm,变速箱输出48.3rpm。计算中未考虑皮带的打滑系数。
发表于 2008-9-6 10:01:12 |Error| 显示全部楼层
学得还是不够,帮不了呀 。相互学习吧
发表于 2008-9-6 15:29:43 |Error| 显示全部楼层
这道问题是否有问题?计算结果:
变速箱出130转
滚筒7630转。
发表于 2008-9-7 13:35:22 |Error| 显示全部楼层
大家怎么算啊,呵呵,我怎么看不明白,知道的说下,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.280662 second(s), 32 queries .
