- 37
- 20
- 2010-1-11
发表于 2010-1-23 11:17:23
|Error|
显示全部楼层
你可以去电脑城购买价格在2元或以上可以保存几年数据的 DVD-R 格式的一次性写入盘,光盘上一般标记的是4.7G容量、120min(分)时间长短。这个是原始尺寸,不过就和U盘1G的真实情况下只能用900多M一样,光盘好点的真实测试容量大概在4.28G左右,刻录时只能装4.27G的数据,必须预留一点点空间出来,不然无法刻录成功。而时间长短却不用考虑,那是用来刻录高清视频的时间长短,与我们刻录安装软件容量无关。
建议使用NERO刻录软件刻录,刻录时在软件里选择刻录数据盘或软件安装盘(部分版本因为随时在更新换代,所以没有选择项目菜单),然后将所有数据一次性全部刻录,不能分次刻录。
分次刻录一是部分NERO软件版本和其它刻录软件不带选择分次刻录还是一次性刻录菜单,会默认自动将光盘封口,导致无法再次刻录而浪费一张盘。
二是分次刻录时,有一定几率导致前面刻录的数据丢失,盘也就费了。毕竟硬件和软件一旦不稳定时,我们无法良好控制。
CD盘容量太小,举个例就明白了,同格式下,CD盘只能装下十多首MTV歌曲,而DVD却可以装下几百首。
我现在也用Nero 9 Essentials,我是先把DVD光碟放进去,然后打开软件点左上角NERO大字下面“数据刻录,在弹出页面光盘名称后填写你要给自己的光盘取什么名字,下面那行自动默认你的光驱盘是哪个盘,再点下面“添加”按钮添加你要刻录的文件,下面列表就会出现文件目录,再下面软件会自动显示计算将要刻录的文件总大小。再直接点“刻录”按钮就等待就好了。具体的因为NERO版本比较多,每个版本不太一样,最好自己查看帮助。
我上面说的这个版本:Nero 9 StartSmart Essentials 9.4.12.3 你可以搜索下载试用一下。 |
