楼主: 9409yu
[求助] 这种升降机构有什么问题吗?
 火   [复制链接]
发表于 2012-11-7 16:32:35 |Error| 显示全部楼层
结构不合理,一段约束 ,一段不约束 ,肯定不行,你没有考虑到动载荷!!
发表于 2012-11-7 17:40:00 |Error| 显示全部楼层
两边都放丝杆应该好点。
发表于 2012-11-8 16:53:23 |Error| 显示全部楼层
类似结构。请参考!
发表于 2013-1-22 10:32:32 |Error| 显示全部楼层
完全不符合机械原理,建议好好学学机械原理及传动机构
发表于 2013-1-22 13:27:04 |Error| 显示全部楼层
33楼用的什么顶升的,水平的丝杠?
发表于 2013-1-23 13:14:42 |Error| 显示全部楼层
显然是不行的,如果升高距离不是很高,建议用竖直导向!
发表于 2013-1-23 22:37:11 |Error| 显示全部楼层
丝杆位置不对。。。。
发表于 2013-1-24 09:16:38 |Error| 显示全部楼层
结构不好,丝杆应该放在下面.
发表于 2013-1-24 12:45:36 |Error| 显示全部楼层
首先丝杆会突出工作面,很不安全;其次丝杆受侧向力.
发表于 2013-1-24 15:49:49 |Error| 显示全部楼层
为啥不用液压缸呢?
发表于 2013-1-25 09:38:47 |Error| 显示全部楼层
结构不好,应该将丝杆放在下面.
发表于 2013-1-25 11:18:51 |Error| 显示全部楼层
不能用
丝杠水平放置
发表于 2013-1-25 15:28:01 |Error| 显示全部楼层
丝杠易磨损,电机设计看升降的速度及载荷来定,升降要限位器限位
发表于 2013-1-26 16:33:27 |Error| 显示全部楼层
可以!這結構簡單
发表于 2013-2-27 17:27:29 |Error| 显示全部楼层
丝杠应该小了。
GMT+8, 2026-11-1 03:50 , Processed in 0.248176 second(s), 24 queries .
