查看: 1641|回复: 7
[求助] 还是简单的液压问题
发表于 2008-8-31 17:57:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我先把我知道的部分讲一下,上边那个带梯形的杆是一个按钮,按下后A口油压卸掉,下面SM是一个超速保护,速度达到最大以后卸去A口油压,
我不明白的地方是:
1.顶部按钮左边的那条线有什么作用?
2.A口那个反馈有什么作用?
3.几乎所有阀的下部都有一个弹簧,这个弹簧表示什么?
没有学过液压知识,只是看书才知道两位四通三位四通这些基本东西!所以问的问题都比较简单,请多谅解!
发表于 2008-8-31 21:26:28 |Error| 显示全部楼层
弹簧好相是起复位的作用,
发表于 2008-9-2 15:22:47 |Error| 显示全部楼层
阀的下部都有一个弹簧,好像表示为电控制方式。
发表于 2008-9-3 03:15:26 |Error| 显示全部楼层
1.那条线我想应该没什么用吧,,在所有原件符号上都没看到过这种画法.
2.A口的这条虚线,应该是表示A口压力大到某个设定值,自动卸油用的.
发表于 2008-9-4 20:36:00 |Error| 显示全部楼层
左边那条线应该是控制油路
发表于 2008-9-16 14:59:07 |Error| 显示全部楼层
1.顶部按钮左边的那条线没有见过;
2.A口那个反馈的作用:或速太快的话就会换向,从而阻断下降;
3.几乎所有阀的下部都有一个弹簧,这个弹簧表示复位。
发表于 2010-10-8 10:05:34 |Error| 显示全部楼层
1.那条线表示可以外接控制油口
2.液力平衡弹簧力,使之稳定在设计的开度
3.是力位移是结构,复位与平衡
发表于 2010-10-15 02:17:11 |Error| 显示全部楼层
回复 1# dabizi
1、左边线卸油
2、a口不是反馈,是压力
3、弹簧复位,表示阀的结构-二位三通,弹簧复位
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.265621 second(s), 31 queries .
