查看: 1336|回复: 3
[求助] 关于箱形梁的问题
发表于 2008-8-30 16:58:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
箱形梁下盖板与大隔板之间,应该焊接还是应该留有一定间隙?如果应该留,留多少?为什么?
发表于 2008-8-30 17:16:20 |Error| 显示全部楼层
这个问题已经有好几个帖子谈论了!
桥吊:大隔板与下盖板不焊,留5mm;3811标准上说是50mm;
门吊:跨中大隔板与下盖板同桥吊;
      支腿处不留间隙且大隔板圆周满焊;
      悬臂处大隔板与下盖板不留间隙且与下盖板满焊,此时大隔板与上盖板可不焊;
发表于 2008-8-30 20:56:20 |Error| 显示全部楼层
门吊:1 跨中大隔板与下盖板同桥吊;
      2 支腿处不留间隙且大隔板圆周满焊;
      3 悬臂处大隔板与下盖板不留间隙且与下盖板满焊,此时大隔板与上盖板可不焊;
第3点我倒没注意过,想想倒是很有道理,不过我好象没注意过哪个门吊悬臂图纸上是这么个焊法,回头去查一下看看
发表于 2008-8-31 10:10:37 |Error| 显示全部楼层
对于这个问题,我也没有注意过,好像都是隔板和上盖板焊接的,从理论分析来看,好像也很有道理,毕竟悬臂下盖板是受压区,容易失稳,上盖板是受拉区,要防止出现局部应力,因此隔板应该焊在下盖板上
但在我的实际设计中,所有的门吊悬臂都是和主梁中间一样,隔板焊在上盖板,是否因为:
1、从工艺性考虑,如果主梁截面小,封板成箱形梁后人不能进去焊接,为了保证主梁中间的隔板和上盖板焊接,只能让悬臂也按照主梁中间的焊接方式
2、小车轨道在上盖板上,正轨梁的话,为防止上盖板变形,隔板也焊在上盖板上(不过似乎大隔板可以不焊,想不明白)
3、我说的可能是错的,我设计的起重机一般都在50吨以下,对于大吨位的起重机我没有涉足过,希望各位前辈高人也来指导指导
GMT+8, 2026-10-30 04:10 , Processed in 0.214851 second(s), 19 queries .
