查看: 1761|回复: 5
[讨论] 大家帮忙看看这个液压系统。能不能实现所述功能。我是第一次做液压设计
发表于 2008-8-30 15:45:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个小型翻板机液压系统图。要翻的钢板最大规格:10m×2.5m×**(板厚不定)。总重量不会大于5T~10T。由于要翻的钢板比较长,所以整个一个翻板机系统由几个这样的机构同步动作来实现。
主要要实现的功能是把托板1上的钢板,用油缸作动力,翻到托板2上来。实现钢板的翻面。
具体细节如下:
上升过程:
钢板最初是在托板1上
油泵供油至分流阀3(比例可调分流集流阀),通过分流阀3分流(一部份进入现设计的系统,另一部份进入其它支路,也是与此相同的系统,要实现同步),通过三位四通换向阀左位。压力油至分流阀1(也为比例可调分流集流阀)。当托板1上升的过程中,托板2也是同步上升的,但必须保证当托板1上升到接近90度是托板2不到90度(最好在85度左右,这个角度差我打算用分流阀这个比例调节,来控制两个油缸的流量,从而控制油拒缸上升的速度)
当托板1翻到90时,上面的钢板由于重力作用自动翻到托板2上。
下降过程:
三位四通换向阀接通右位,压力油通过分流集流阀2(也是一个比例可调的分流集流阀),油缸1和油缸2上升的行程不一样,所以下降的行程也不一样。为了使两托板同时回到水平位置。所以设置这个比例可调的分流集流阀。
另外还有一个问题,我不太确定,这种分流集流阀是不是还可以起到节流调速的作用,如果这个功能那么分流阀1处的单向阀就可以不要。请哪位熟悉的朋友解释一下。
请大家帮我看看。给点意见。先谢谢了。
发表于 2008-8-30 23:47:24 |Error| 显示全部楼层
你所描述的功能基本能够实现,但是有一个问题,你怎么来保证同步?
这种系统用多缸多支点来实现的时候最难解决的就是同步问题,当然这个也要看同步要求有多高了,就你的系统来看,稍微有点不同步也可以实现你所描述的功能,但是容易使系统受到损坏。造成不同步的因素不只是你给的流量有差异,还跟你系统油缸的摩擦力有关,如果你的油缸的摩擦力不一致的时候,会造成不同步,严重的会出现抖动和爬行。
以上为初步分析,不是非常仔细,有待进一步斟酌哈!
发表于 2008-8-31 15:24:29 |Error| 显示全部楼层
应该说这个系统对同步要求不是很高哦。钢板自身有弹性,下面几块托板稍微的不同步,可以靠自身的变形解决了。
至于说myson提出的抖动问题,我不大清楚,就不发言了
发表于 2008-8-31 21:40:17 |Error| 显示全部楼层
楼主的托板翻转最好大于90度,托板上还要开孔.
 楼主| 发表于 2008-9-1 01:13:26 |Error| 显示全部楼层
楼上的兄弟说的还要开孔我不大明白?
我想的是在分流阀3处可以用2:1分流比例。这样就有1/3的油进入这个系统,另外2/3的油液进入分流阀4(采用1:1的分流比例),进入其它与此相同两个系统。这样就能实现各个系统之间同步运行了。由于我对液压系统的设计不太熟悉,所以也不知道这样设计是否可靠。请大家给我提出些意见。
2楼那位兄弟提出的同步精度问题:同步这个问题不大,,因为钢板自身本来就会有一定弹性变形的,只须要大至实现同步就行了。
发表于 2008-10-16 14:22:32 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.277724 second(s), 32 queries .
