查看: 5935|回复: 45
本人新设计一套手机自动喷涂线
发表于 2008-8-30 08:54:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有需要的朋友可下载参观下吧!并留下你们宝贵意见
一喷一烤自动线.4.23.rar
443.62 KB, 下载次数: 462
参与人数 2蓝币 +6 收起 理由
wangxuejun1986 + 1 不错
jiang036cl + 5 感谢分享!
发表于 2008-8-30 09:00:37 |Error| 显示全部楼层
坐个沙发
帮你参考一下,,,,我也做过几条
发表于 2008-8-30 09:09:00 |Error| 显示全部楼层
看完
看过了,,,楼主,,,,做得挺好,,,,经验丰富,,,,有一个工序不太理解,,,,IR均化是做什么用的,,,,
发表于 2008-8-30 16:36:41 |Error| 显示全部楼层
下咯 看咯的确不错
谢谢高手出图学习  顶一个
发表于 2008-9-1 09:37:03 |Error| 显示全部楼层
IR均化是做什么用的我想是预热作用,图纸还可以,谢谢楼主!
发表于 2008-9-1 14:54:33 |Error| 显示全部楼层
回复6楼
主要起蒸发UV漆里面溶剂的作用
发表于 2008-9-1 18:37:06 |Error| 显示全部楼层
下載下來詳細的看了下樓主的layout﹐整體設計很全面﹐有很多可以借鑒的優點﹔ 不過有几個疑問我想請教一下﹕
1>樓主繪制的是噴手機按鍵的產線嗎?
2>噴槍供油沒有一個單獨的房間放置隔膜泵﹐樓主是規划在哪供油?
3>有些防塵通道寬度只有400mm﹑545mm﹐此空間人員應該是很難進得去保養的
4>噴房輸送鏈上產品到水幕板的距離有1900mm﹐會不會有點遠? 產品位置多余的漆霧要及時抽走得用很大的供&抽風量
5>樓主規划的噴房﹑流平區及其他噴涂區域都沒有用溫濕度調節控制? 涂裝時會不會出現因溫濕度變化造成的一些不良?
6>另外樓主規划的是NCVM與UV高光噴涂相結合的制程? 對各區域無塵等級要求非常嚴格﹐容易產生效雜質點不良﹐樓主其它區域的無塵等級是否有嚴格要求和控制
以上希望有機會能和樓主更深入的討論﹐互相學習﹑提高﹔本人也是從事手機涂裝行業。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2008-9-1 20:06:50 |Error| 显示全部楼层
帮你参考一下,,,,我也做过几条
发表于 2008-9-2 00:22:27 |Error| 显示全部楼层
看看
我也做过1条手机自动线。。
发表于 2008-9-2 07:53:38 |Error| 显示全部楼层
不错 学习学习
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:09:32 |Error| 显示全部楼层
首先我很感谢xinlang兄弟,对我的设计图指出的问题:
1>樓主繪制的是噴手機按鍵的產線嗎?
答:是的
答:这是安客户的要设计的,他也不需要油泵,采用油管直接放入油漆桶
答:你指的是那块,是指喷柜两侧补风位置吗?主要是控制喷房内漆雾不往两侧跑
答:一般距离是以1900-1600mm
其:1.确定合理的配置形式。
2.确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
3.送风、排风系统合理匹配,保证喷漆室内微正压。
4.水帘厚度应均匀,应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
5.水帘板下部至水槽液面的距离应合理。
6.水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
7.气水分离沉降应充分且便于清理。会
答:不会,一般我们在设计中,客户会给我们提供以下数据:夏天的车间最高温度、生产节拍、冬天的车间最低温度,工件上料前的温度,加热(或制冷)介质的进出口温度。然后我们根据烤箱温度等基础数据进行设计计算。
答:1 在手机线上加入UV后,生产线固化设备长度减少一半以上,另外通过其固化的产品在耐磨性方面有很大程度的提高。目前市场上的设备需求商在采购生产线时大部分要求在线体中加入UV固化,在未来的涂装市场上,UV涂装将是一个前景可观的项目。同时也对设备供应商提出了更高的要求!2 对喷漆间的技术要求。①进入喷漆间的空气必须经过严格过滤,以确保空气中无尘埃。②喷漆间内空气流向必须沿重力方向由天花板流向地面,且空气从地面排出,并经过滤为较清洁的空气。③保证每分钟内喷漆间空气完成转换2次,因此,室内空气流速应在0.3-0.6/s。空气流速过大,涂料损失过多,涂层状态不良,空气流速过小,影响溶剂的正常挥发。④具有良好的照明条件。⑤确保喷漆间内不出现负压。可以通过控制进排气量来实现,进入喷漆间的空气量应略多于排气量。⑥喷漆间的作业噪声不允许超过85dB。⑦符合防火要求
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
发表于 2008-9-2 13:22:13 |Error| 显示全部楼层
有侧视图就好了,看的更清楚些!
发表于 2008-9-2 16:53:05 |Error| 显示全部楼层
非常感謝樓主詳細的講解,受益非淺。想問下樓主在江西哪家涂裝企業高就呢?  想和你交個朋友,還有些涂裝其他方面的問題想和你交流,不知愿意否?    本人qq 17890720
发表于 2008-9-2 18:34:47 |Error| 显示全部楼层
我下了虽然看不懂但我保存学习。谢谢了
发表于 2008-9-25 10:39:24 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
感觉很好.可惜没这方面的知识.
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.338636 second(s), 37 queries .
