查看: 37127|回复: 10
[已解决] 鼠标中键拖拽不能移动图形了怎么办?
发表于 2008-8-29 23:26:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标中键拖拽不能移动图形了,一按中键出来一个点捕捉的快捷菜单,只有按移动钮,如此画图很慢。哪位高人指点一下怎么改过来。
发表于 2008-9-4 11:01:25 |Error| 显示全部楼层
用re重新生成一下就OK了
修改系统变量:MBUTTONPAN 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
把MBUTTONPAN 值变成1就可以了
[ 本帖最后由 wangbaosen4 于 2008-9-4 11:05 编辑 ]
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-8-30 12:13:31 |Error| 显示全部楼层
是不是你的mouse有问题
 楼主| 发表于 2008-9-2 19:44:09 |Error| 显示全部楼层
这个问题真的没有人会解决吗?想移动图形就须按移动钮,绘图很慢很不爽啊!哪位高人帮个忙吧!
发表于 2008-12-6 16:14:51 |Error| 显示全部楼层
mbuttonpan 改值0为1[不能用鼠标中键移动]
fill 改为 "开" [不能填充]
HIGHLIGHT 改值0为1[选取后不变为虚线]
发表于 2009-2-15 22:54:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢五楼的,这三个问题我刚好遇到,解决了!第一个有没有根本解决办法?
发表于 2009-2-17 11:41:06 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-7-1 18:54:21 |Error| 显示全部楼层
太感谢了
今天去打印店打印图纸  回来重新打开CAD后就被修改设置了
懈5楼啦
发表于 2009-10-22 13:27:54 |Error| 显示全部楼层
原来是设置的原因,我还以为是低版本不支持呢,谢过楼主了
发表于 2009-10-22 21:58:12 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,也是用与5楼同样的方法,但下次再打开图时系统变量又变回去了。后来才知道是中了“CAD病毒”手动将病毒删除才修复。
发表于 2009-10-23 13:49:44 |Error| 显示全部楼层
我也遇到这种情况,恭喜你中病毒了,即使你现在改了,重新打开CAD还是不行。需要删除acad.lsp,并加载一个未中毒的acad.lsp,并指定路径。这样才能从根本上解决。
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.282005 second(s), 33 queries .
