查看: 3680|回复: 20
[求助] 门机分段主梁的腹板需要焊接吗?
发表于 2008-8-29 16:44:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台跨度35米的门机,主梁是54米,因为要运输,想把它拆成3段,通过高强度螺栓和夹板连接。想请问一下各位,在现场把合完螺栓以后还需要拆开螺栓,将A段腹板、盖板与B段腹板、盖板焊接起来吗?
发表于 2008-8-29 16:47:51 |Error| 显示全部楼层
一般搞成两段就可以了吧。
用螺栓上紧后就不需要焊接
发表于 2008-8-29 18:10:30 |Error| 显示全部楼层
用螺栓上紧后就不需要焊接,不过应用10.9级的高强度螺栓副(GB1129-GB1129-GB1130),应用力矩搬手拧紧,螺栓的大小和数量应经过计算;拧紧力矩也应经过计算;大体的原则是:拧紧后板接触面的摩擦力应大于主梁接头处的拉力(错位力)!安全系数1.48
发表于 2008-8-29 18:12:57 |Error| 显示全部楼层
我认为螺栓联接就OK了,
焊接有焊接的好处但也有弱点,焊接后热影响区的残余应力较大,容易影响到整机的金属结构。
虽然螺栓联接也存在残余应力的问题,但我个人认为比焊接要好一些。
发表于 2008-8-29 21:33:19 |Error| 显示全部楼层
同一连接中不允许出现多种连接方式混用的。。。用螺栓就行
分成2段就行。。长的一段37M 应该能行。。 当然最好让你们的运输人员沿途考察一下。
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:29:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的帮助。我想说明一下个人的意见,首先我认为如果分成两段,那断点将比较接近跨中位置,这对于起重机的使用来说是否有较大影响?其次我认为同一连接中是允许用多种方式混用的,比如司机室的安装,我们都是先用螺栓把合好以后再将螺栓与角钢焊死。不知道大家意见如何?
发表于 2008-8-30 09:18:30 |Error| 显示全部楼层
只要强度够,跨中也没问题,以前我见过一台龙门吊,是国外的,他的连接处就是刚好在中间,用户觉得好悬,找我们单位的人去算,结果还不是一样照用。
当然,最好还是不在跨中好,毕竟现在有技监局在监督,他们懂点不懂点,找麻烦就不好
发表于 2008-9-1 21:58:30 |Error| 显示全部楼层
设计规范中规定:同一连接处不允许将不同的连接方式混合使用。所以不能焊接。
发表于 2008-10-25 20:56:23 |Error| 显示全部楼层
又学到了知识,很好,谢谢
发表于 2008-10-27 11:02:17 |Error| 显示全部楼层
分段的依据是什么啊,刚入行,还不懂?
发表于 2008-10-27 21:14:10 |Error| 显示全部楼层
只使用高强螺栓连接即可,用不着焊接
发表于 2009-1-15 15:15:04 |Error| 显示全部楼层
用高强螺栓联接就可以,不过要经过计算
发表于 2010-8-13 20:47:10 |Error| 显示全部楼层
不用焊接,校核螺栓连接强度符合规范
发表于 2011-11-28 18:28:47 |Error| 显示全部楼层
如果设计好的话是不需要焊接的,但如果不用再次拆卸的话焊到一起更安全些!
发表于 2012-1-7 11:24:41 |Error| 显示全部楼层
GB3811起重机设计规范中明文规定:“在同一连接处不宜混用2种不同的连接方式”,
还是不要焊,我就遇到过,后来被技监局责令磨掉焊缝。
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.235535 second(s), 22 queries .
