- 1147
- 90
- 2008-8-11
楼主 |
发表于 2008-8-28 18:37:21
|Error|
显示全部楼层
GB/T 19925-2005 液压传动 隔离式充气蓄能器优先选择的液压油口
GB/T 19926-2005 液压传动 充气式蓄能器 气口尺寸
GB/T 19927-2005 曳引用焊接结构弯板链、附件和链轮
GB/T 19934.1-2005 液压传动 金属承压壳体的疲劳压力试验 第1部分:试验方法
GB/T 19935-2005 蜗杆传动 蜗杆的几何参数一蜗杆装置的铭牌、中心距、用户提供给制造者的参数
GB/T 19937-2005 无损检测 渗透探伤装置 通用技术要求
GB/T 19938-2005 无损检测 焊缝射线照相和底片观察条件 像质计推荐型式的使用
GB/T 19946-2005 包装 用发货、运输和收货标签的一维条码和二维条码
GB/T 19952-2005 煤炭在线分析仪测量性能评价方法
GB/T 19955.1-2005 蒸汽流真空泵性能测量方法 第1部分:体积流率(抽速)的测量
GB/T 19955.2-2005 蒸汽流真空泵性能测量方法 第2部分:临界前级压力的测量
GB/T 19956.1-2005 容积真空泵性能测量方法 第1部分:体积流率(抽速)的测量
GB/T 19956.2-2005 容积真窄泵性能测量方法 第2部分:极限压力的测量
GB/T 19958-2005 地理标志产品 鞍山南果梨
GB/T 19962-2005 地热发电接入电力系统的技术规定
GB/T 19982-2005 木工机床 安装圆锯片处的主轴直径
GB/T 19983-2005 木工机床双头开榫机术语和精度
GB/T 19984-2005 木工机床 单板剪切机术语和精度
GB/T 19986-2005 木工机床 盘式磨光机 术语
GB/T 19992-2005 木工机床 摇臂式圆锯机 术语和精度
GB/T 20013.2-2005 核医学仪器 例行试验 第2部分:闪烁照相机和单光子发射计算机断层成像装置
GB/T 20014.1-2005 良好农业规范 第1部分:术语
GB/T 20014.10-2005 良好农业规范 第10部分:家禽控制点与符合性规范
GB/T 20014.11-2005 良好农业规范 第11部分:畜禽公路运输控制点与符合性规范
GB/T 20014.2-2005 良好农业规范 第2部分:农场基础控制点与符合性规范
GB/T 20014.3-2005 良好农业规范 第3部分:作物基础控制点与符合性规范
GB/T 20014.5-2005 良好农业规范 第5部分 水果和蔬菜控制点与符合性规范
GB/T 20014.6-2005 良好农业规范 第6部分:畜禽基础控制点与符合性规范
GB/T 20014.7-2005 良好农业规范 第7部分:牛羊控制点与符合性规范
GB/T 20014.8-2005 良好农业规范 第8部分:奶牛控制点与符合性规范
GB/T 20014.9-2005 良好农业规范 第9部分:牛猪控制点与符合性规范
GB/T 20015-2005 金属和其它无机覆盖层 电镀镍、自催化镀镍、电镀铬及最后精饰 自动控制喷丸硬化前处理
GB/T 20016-2005 金属和其它无机覆盖层不锈钢部件平整和钝化的电抛光法
GB/T 20017-2005 金属和其他无机覆盖层单位面积质量的测定重量法和化学分析法评述
GB/T 20018-2005 金属与非金属覆盖层 覆盖层厚度测量 β射线背散射法
GB/T 20019-2005 热喷涂 热喷涂设备的验收检查
GB/T 20026-2005 橡胶和塑料软管 内衬层耐磨性测定
GB/T 20027-2005 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定
GB/T 20029-2005 仪器 设备用橡胶隔震垫
GB/T 2423.36-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Z-BFe,散热和散热试验样品的高温-振动(正弦)综合试验
GB/T 2559-2005 褐煤蜡测定方法
GB/T 2879-2005 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽尺寸和公差
GB/T 3216-2005 回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级
GB/T 3903.9-2005 鞋类 内底试验方法 跟部持钉力
GB/T 4307-2005 起重吊钩术语
GB/T 4955-2005 金属覆盖层覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 |
