查看: 8434|回复: 29
[已解决] 关于图纸的编号有没有规定?
 荐   [复制链接]
发表于 2008-8-28 13:07:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,比如要开发一个产品,这个产品的整套图纸(装配、部件、零件、电气布线等)的标号有没有规定该怎么做?比如国标之类的有没有?
发表于 2008-8-28 19:01:51 |Error| 显示全部楼层
有很多规定
发表于 2008-8-28 23:01:00 |Error| 显示全部楼层
当然有规定了.可以查查国标.
发表于 2008-10-5 21:22:21 |Error| 显示全部楼层
图纸编号的国家标准
给你一个图纸编号的国家标准
国家标准-Cad文件管理编号原则.rar
26.34 KB, 下载次数: 289
图纸编号国标
发表于 2008-10-5 22:31:41 |Error| 显示全部楼层
标准规范上会有的 查一查
发表于 2009-6-2 14:15:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-2 21:23:46 |Error| 显示全部楼层
3楼的资料很不错啊 多谢分享
发表于 2009-6-9 19:23:16 |Error| 显示全部楼层
好资料,我也下载le
发表于 2009-6-11 11:47:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-18 15:57:08 |Error| 显示全部楼层
收藏了。谢谢分享~~~~~~
发表于 2009-6-20 14:42:04 |Error| 显示全部楼层
长见识了
我原来以为没有标准呢?以前编号都是自己规定的 哈哈。
发表于 2009-6-20 17:27:48 |Error| 显示全部楼层
这个不错。
发表于 2009-6-20 21:30:52 |Error| 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
CAD文件管理编号原则
Management of CAD documents--Numbering principles
GB/T 17825.3--1999
    1 范围
本标准规定了计算机辅助设计(以下简称CAD)文件编号的总体原则、基本要求、分类编号和隶属编号。
本标准适用于CAD文件的编号管理。各行业或企业可参照本标准的要求制定其细则。
    2 总体原则
    2.1 CAD文件在进行编号时,一般可以采用下列字符:
    a) 0~9 阿拉伯数字;
    b )A~Z 拉丁字母(O、I除外);
    c) - 短横线;
    d)  . 圆点;
    e)  /  除号。
    2.1 CAD文件在进行编号时应考虑以下原则:
    a)科学性;
    b)系统性;
        c)可延性;
    d)规范性。
    3 基本要求
    3.1 每一个CAD图或设计文件均应单独编号。
    3.2 采用表格图时,表中每种规格都应单独编号。
    3.3 同一CAD文件使用两种以上的存储介质时,各种存储介质中同一内容的CAD文件都应标注同一代号。
    3.4 CAD图及设计文件一般可采用分类编号或隶属编号,也可按各行业有关标准或要求编号。
    4 分类编号
    4.1 CAD文件的分类编号,按对象(产品、零部件、工程项目)、功能、形状等的相似性,采用十进位分类法进行编号。
    4.2 分类编号,其代号的基本部分由分类号和特征号两部分组成,中间以圆点或短横线分开,圆点在下方,短横线在中间。必要时,可以在首部加识别号,在尾部加尾注号。
    4.3 十进位分类编号法是将需要编号的CAD文件等按其特征、结构或用途分为十级(0~9),每级分十类(0~9),并根据需要按级、类、型、种、项五位数字组成特征号,见示例1、示例2。
示例1
示例2
    5 隶属编号
    CAD文件的隶属编号,即按产品项目或工程项目的隶属关系编号,隶属编号分全隶属编号和部分隶属编号两种形式。
    5.1 全隶属编号
    5.1.1 全隶属编号,其代号由产品代号或工程代号和隶属号组成,中间可用圆点或短横线隔开,必要时可加尾注号。见示例3、示例4、示例5。
    5.1.2 产品或工程代号一般由拉丁字母和数字组成。
    5.1.3 隶属号由数字组成,其级数与位数应按产品结构或工程项目的复杂程度而定。
    5.1.4 产品或工程项目改进和设计文件种类用字母组成的尾注号表示。如改进尾注号或设计文件尾注号同时出现时,两者所用字母应当区别,改进尾注号在前,设计尾注号在后,并在两者之间空一字间隔(或加一短横线)。
示例3
示例4
示例5
    5.2 部分隶属编号
部分隶属编号,其代号由产品或工程代号、隶属号和识别号组成,其隶属号由部件序号或专业序号编到哪一级,由企业自行规定。识别号,由流水号或卷、册号组成,见示例6、示例7。
编流水号时,可在首部或尾部以带“0”或不带“0”区别零件与部件。
示例6
示例7
发表于 2009-6-20 23:09:48 |Error| 显示全部楼层
图纸的 编号可分为一、二、三。。。 。。。级部件,部件下又分零件,一般各单位都可根据具体情况自行编制图纸的编号。
发表于 2009-6-21 13:57:06 |Error| 显示全部楼层
以前都是公司自己的编号规则,换一家单位,就得适应新的规则,要是都统一起来按标准就方便了.
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.288154 second(s), 31 queries .
