查看: 1602|回复: 4
[求助] 请问压机上常用的压力传感器或者变送器是什么样的?
发表于 2008-8-28 12:09:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教~~~
因为很多老的液压机压力显示都是采用的压力表,要如何才能将压力表显示压力改为数字显示压力呢?
改换成自动控制压力需要更换或者增加些什么电器元件呢?
请教各位专业人士~~
谢谢~~~~~
发表于 2008-8-28 16:39:23 |Error| 显示全部楼层
只带数字显示压力的压力表很多,和普通压力表没有区别。改换成自动控制压力需要将压力表更换成压力变送器,当然增加控制软件和一些硬件。
发表于 2008-9-1 09:20:47 |Error| 显示全部楼层
1.数显压力表,只能显示不能控制,精度低
2 增加压力变送器,连接plc,配个数显表,可以精确显示并进行控制
3 目前好像有直接压力传感器配个数显表来实现。
 楼主| 发表于 2008-9-1 17:15:51 |Error| 显示全部楼层
只要压力传感器就可以了么?
要用PLC来控制的话是不是需要模拟量模块?
压力传感器输出的信号应该都是模拟量吧~
发表于 2008-9-1 19:47:41 |Error| 显示全部楼层
压力传感器与变送器的区别:
压力传感器所输出的信号基本上都是电压信号,并且这个电压比较低,是MV级的,如果现场干扰大的话,信号会被噪声淹没!压力变送器是经过隔离、放大、变换处理的,一般输出的都是标准信号,比如:DC0~5V,DC0~10V,DC4~20mA等,这些信号抗干扰能力强,可以直接用二次仪表来采集显示,也可以送到PLC或PC机来处理。
数字显示仪表:
现在市场上的数字显示仪表几乎都是智能化的了,其输入信号类型可以设定,测量范围及放大系数K等都可以设定。但是其控制输出比较简单,一般只有上下限报警,用来做简单控制是可以,但是复杂了的控制就不行了。
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.207271 second(s), 23 queries .
