查看: 6106|回复: 22
[讨论] 插板门和锁气器的作用
发表于 2008-8-28 09:13:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在除灰设计规范中经常看到有用插板门和锁气器的,大家可否系统的讨论下在什么情况下必须用这两种装置,二者的工作原理和具体作用有哪些
发表于 2008-9-6 22:29:21 |Error| 显示全部楼层
插板门用于放料用,料仓内可以和外界相通,锁气器不许料仓内与外界相通。
发表于 2008-9-12 21:05:36 |Error| 显示全部楼层
使用的位置不同吧,锁气器用于把灰斗(除尘器)里的灰放入仓泵,插板门用在输灰系统的最后一环,灰库放灰,然后装车把灰运走!
发表于 2008-9-12 22:31:09 |Error| 显示全部楼层
插板门和锁气器的作用
插板门用于管道截气的作用,锁气器的作用是用于缓冲物料,避免物料的冲击
发表于 2008-9-12 23:02:00 |Error| 显示全部楼层
插板门用于放料,锁气器不许料仓内与外界相通。
发表于 2008-10-2 05:44:33 |Error| 显示全部楼层
怎么没有具体的说明呢?
发表于 2008-10-2 09:42:43 |Error| 显示全部楼层
楼上几位说的都不确切。插板门用于隔断粉体的流动;锁气器则是允许粉体通过且控制粉体流量,但不许气体通过的装置。因此有锁气器本可不必要插板门,插板门同时配上是在锁气器检修时或是长时间停机时截断粉体流动,工作时常开。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2008-10-20 14:16:25 |Error| 显示全部楼层
锁气器应该是隔绝空气和均匀给料的作用,插板门就放料用的,而且我记得在灰斗和仓泵之间可以是插板门和锁气器共用的
发表于 2008-10-20 19:58:33 |Error| 显示全部楼层
7楼说的很详细,插板门主要是截断灰流,而锁气器是控制给料和阻止空气的。
发表于 2008-10-27 19:32:11 |Error| 显示全部楼层
插板门和锁气器
分别作说明; _7 R0 c' C) b  i0 |
插板门作用,1截断灰流   后面设备检修时用    2调节流量大小  5 l; x2 C- j& {1 N* b. |
. j  M% D) _4 U& t
锁气器作用,1稳流作用     2 控制给料和阻断气流9 t8 e3 Q5 X) o7 X
+ q' _3 j0 c# q8 {0 q4 U" d插板门同时配上锁气器    检修时或是长时间停机时     截断粉体流动,工作时常开。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-11-13 10:54:39 |Error| 显示全部楼层
好的东西就应该学习,谢谢楼主了
发表于 2008-11-15 09:22:40 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,先看看了,谢谢楼主
发表于 2009-1-11 23:04:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-1-12 20:26:47 |Error| 显示全部楼层
恩,差不多了,就这两种意思吧
发表于 2009-1-15 11:18:36 |Error| 显示全部楼层
插板门又名闸门,用于隔断粉体的流动;锁气器又名锁风卸料器,其作用主要是允许粉体通过且控制粉体流量,但不允许气体通过的装置。因此有锁气器本可不必要插板门,插板门同时配上是在锁气器检修时或是长时间停机时截断粉体流动,工作时常开。
GMT+8, 2026-11-1 09:07 , Processed in 0.261068 second(s), 26 queries .
