查看: 3516|回复: 23
[国标GB] 中华人民共和国国家标准目录(2004年标准)
发表于 2008-8-27 20:45:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一楼可以直接下载,从2楼开始COPY也可以哈!
中华人民共和国国家标准目录2004年标准.rar
34.09 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:45:43 |Error| 显示全部楼层
GB 10616-2004 食品添加剂 藻酸丙二醇酯
GB 10631-2004 烟花爆竹 安全与质量
GB 10665-2004 碳化钙(电石)
GB 11806-2004 放射性物质安全运输规程
GB 11806-2004(1)放射性物质安全运输规程
GB 11806-2004(2)放射性物质安全运输规程
GB 12021.3-2004 房间空气调节器能效限定值及能源效率等级
GB 12021.4-2004 电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级
GB 12487-2004 食品添加剂 乙基麦芽酚
GB 12686-2004 草甘膦原药
GB 12802.2-2004 电气绝缘用薄膜 第2部分:电气绝缘用聚酯薄膜
GB 12982-2004 国旗
GB 12983-2004 国旗颜色标准样品
GB 13077-2004 铝合金无缝气瓶定期检验与评定
GB 13432-2004 预包装特殊膳食食品标签通则
GB 13750-2004 振动沉拔桩机 安全操作规程
GB 13954-2004 特种车辆标志灯具
GB 1419-2004 海绵铂
GB 1420-2004 海绵钯
GB 1421-2004 铑粉
GB 1422-2004 铱粉
GB 14232.1-2004 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分 传统型血袋
GB 1536-2004 菜籽油
GB 15369-2004 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第3部分 拖拉机
GB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB 15760-2004 金属切削机床 安全防护通用技术条件
GB 1589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法
GB 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料
GB 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
GB 16689-2004 香港特别行政区区旗
GB 16735-2004 道路车辆 车辆识别代号(VIN)
GB 16737-2004 道路车辆 世界制造厂识别代号(WMI)
GB 16895.21-2004 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护-电击防护
GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器
GB 16895.3-2004 建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装--接地配置、保护导体和保护联结导体
GB 17731-2004 镁合金牺牲阳极
GB 17905-2004 家用燃气燃烧器具安全管理规则
GB 17988-2004 食具消毒柜安全和卫生要求
GB 18240.6-2004 税控收款机第6部分:设备编码规则
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:46:09 |Error| 显示全部楼层
GB 18351-2004 车用乙醇汽油
GB 1889-2004 食品添加剂 磷酸氢钙
GB 1895-2004 食品添加剂 硫酸铝钾
GB 19430-2004 柠檬酸工业污染物排放标准
GB 19431-2004 味精工业污染物排放标准
GB 19432.1-2004 危险货物大包装检验安全规范 通则
GB 19432.2-2004 危险货物大包装检验安全规范
GB 19432.3-2004 危险货物大包装检验安全规范 使用鉴定
GB 19433.1-2004 空运危险货物包装检验安全规范 通则
GB 19433.2-2004 空运危险货物包装检验安全规范 性能检验
GB 19433.3-2004 空运危险货物包装检验安全规范 使用鉴定
GB 19434.1-2004 危险货物中型散装容器检验安全规范 通则
GB 19434.2-2004 危险货物中型散装容器检验安全规范 使用鉴定
GB 19434.3-2004 危险货物木质中型散装容器检验安全规范 性能检验
GB 19434.4-2004 危险货物柔性中型散装容器检验安全规范 性能检验
GB 19434.5-2004 危险货物金属中型散装容器检验安全规范 性能检验
GB 19434.6-2004 危险货物复合中型散装容器检验安全规范 性能检验
GB 19434.7-2004 危险货物纤维板中型散装容器检验安全规范 性能检验
GB 19441-2004 进出境禽鸟及其产品高致病性 禽流感检疫规范
GB 19442-2004 高致病性禽流感防治技术规范
GB 19445-2004 贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存
GB 19447-2004 热交换器用铜及铜合金 无缝翅片管
GB 19452-2004 氧化性危险货物危险特性检验安全规范
GB 19453.1-2004 危险货物电石包装检验安全规范 性能检验
GB 19453.2-2004 危险货物电石包装检验安全规范 使用鉴定
GB 19454.1-2004 危险货物便携式罐体检验安全规范 通则
GB 19454.2-2004 危险货物便携式罐体检验安全规范 性能检验
GB 19454.3-2004 危险货物便携式罐体检验安全规范 使用鉴定
GB 19455-2004 民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范
GB 19456-2004 硝酸盐类危险货物危险特性检验安全规范
GB 19457.1-2004 危险货物涂料包装检验安全规范 性能检验
GB 19457.2-2004 危险货物涂料包装检验安全规范 使用鉴定
GB 19458-2004 危险货物危险特性检验安全规范 通则
GB 19460-2004 原产地域产品 黄山毛峰茶
GB 19461-2004 原产地域产品 独流老醋
GB 19462-2004 复印机械环境保护要求 静电复印机环境保护要求
GB 19466.2-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定
GB 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
GB 19467.2-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料
GB 19482-2004 摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法
GB 19483-2004 无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法
GB 19484.1-2004 800MHzCDMA 数字蜂窝移动通信系统 电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备
GB 19489-2004 原产地域产品 西凤酒
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:46:45 |Error| 显示全部楼层
GB 19499-2004 表面化学分析-数据传输格式
GB 19503-2004 原产地域产品 沁州黄小米
GB 19504-2004 原产地域产品 贺兰山东麓葡萄酒
GB 19507-2004 原产地域产品 吉林长白山中国林蛙油
GB 19508-2004 原产地域产品 西凤酒
GB 19510.1-2004 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求
GB 19510.11-2004 灯的控制装置 第11部分:高频冷启动管形放电灯(霓红灯)用电子换流器和变频器的特殊要求
GB 19510.3-2004 灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用 直流-交流电子降压转换器的特殊要求
GB 19510.9-2004 灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求
GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范
GB 19521.1-2004 易燃固体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.10-2004 压缩气体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.12-2004 有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.13-2004 危险货物小型气体容器检验安全规范
GB 19521.14-2004 危险货物中小型压力容器检验安全规范
GB 19521.2-2004 易燃液体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.3-2004 易燃气体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.4-2004 遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.5-2004 自燃固体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.6-2004 腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.7-2004 毒性危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.8-2004 毒性气体危险货物危险特性检验安全规范
GB 19521.9-2004 气体混合物危险货物危险特性检验安全规范
GB 19522-2004 车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验
GB 19533-2004 汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定
GB 19572-2004 低压二氧化碳灭火系统及部件
GB 19573-2004 高压钠灯能效限定值及能效等级
GB 19574-2004 高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值
GB 19576-2004 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级
GB 19577-2004 冷水机组能效限定值及能源效率等级
GB 19578-2004 乘用车燃料消耗量限值
GB 19586-2004 原产地域产品 吐鲁番葡萄干
GB 19594-2004 烟花爆竹礼花弹
GB 19595-2004 烟花爆竹 引火线
GB 19598-2004 原产地域产品 安溪铁观音
GB 19601-2004 染料产品中23种有害芳香胺的 限量及测定
GB 19604-2004 毒死蜱原药
GB 19605-2004 毒死蟀乳油
GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值
GB 19618-2004 甘草
GB 1985-2004(1)高压交流隔离开关和接地开关
GB 1985-2004(2)高压交流隔离开关和接地开关
GB 2061-2004 散热器散热片专用纯铜及黄铜带箔材
GB 210.1-2004 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:47:23 |Error| 显示全部楼层
GB 2513-2004 食品添加剂 高锰酸钾
GB 3149-2004 食品添加剂 磷酸
GB 338-2004 工业用甲醇
GB 3804-2004 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关
GB 3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第5部分 正压外壳型 “p”
GB 3836.6-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第6部分 油浸型“0”
GB 3836.7-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第7部分 充砂型“q”
GB 4066.1-2004 干粉灭火剂 第1部分 BC干粉灭火剂
GB 4137-2004 稀土、硅、铁、合金
GB 4138-2004 稀土镁硅铁合金
GB 4223-2004 废钢铁
GB 4296-2004 变形镁合金显微组织检验方法
GB 4297-2004 变形镁合金低倍组织检验方法
GB 4706.13-2004 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求
GB 4706.17-2004 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求
GB 4706.19-2004 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
GB 4706.32-2004 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 4706.7-2004 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求
GB 4706.73-2004 家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸的特殊要求
GB 4706.74-2004 家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求
GB 4706.75-2004 家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求
GB 4706.76-2004 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求
GB 4706.77-2004 家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求
GB 470613-2004 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰滇淋机和制冰机的特殊要求
GB 4824-2004 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法
GB 4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准
GB 50025-2004 湿陷性黄土地区建筑规范
GB 50034-2004 建筑照明设计标准
GB 50134-2004 人民防空工程施工及验收规范
GB 50139-2004 内河通航标准
GB 50183-2004 石油天然气工程设计防火规范
GB 50211-2004 工业炉砌筑工程施工及验收规范
GB 50223-2004 建筑工程抗震设防分类标准
GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50344-2004 建筑结构检测技术标准
GB 50345-2004 屋面工程技术规范
GB 50346-2004 生物安全实验室建筑技术规范
GB 50347-2004 干粉灭火系统设计规范
GB 50348-2004 安全防范工程技术规范
GB 5150-2004 铝镁合金粉
GB 5237.1-2004 铝合金建筑型材 第1部分 基材
GB 5237.2-2004 铝合金建筑型材 第2部分  阳极氧化、着色型材
GB 5237.3-2004 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材
GB 5237.4-2004 铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:47:54 |Error| 显示全部楼层
GB 5237.5-2004 铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材
GB 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分 家具
GB 5959.41-2004 电热设备的安全 第41部分:对电阻加热装置-玻璃加热和熔化装置的特殊要求
GB 6819-2004 溶解乙炔
GB 7258-2004 机动车运行安全技术条件
GB 7544-2004 天然胶乳橡胶避孕套 技术要求和试验方法
GB 7718-2004 预包装食品标签通则
GB 7920.14-2004 道路施工与养护设备 沥青洒布车-喷洒机 术语和商业规格
GB 8149.1-2004 镁粉 第1部分 铣削镁粉
GB 8184-2004 铑电镀液
GB 8185-2004 氯化钯
GB/T 17980.93-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第93部分 杀菌剂种子处理防治棉花亩期病害药效试验
GB/T 15579.1-2004 弧焊设备 第1部分:焊接电源
GB/T 10001.3-2004 标志用公共信息图形符号 第3部分:客运与货运
GB/T 10066.1-2004 电热设备的试验方法 第1部分:通用部分
GB/T 10066.2-2004 电热设备的试验方法 第2部分:有心感应炉
GB/T 10066.3-2004 电热设备的试验方法 第3部分:无心感应炉
GB/T 10066.4-2004 电热设备的试验方法第4部分 间接电阻炉
GB/T 10066.7-2004 电热设备的试验方法 第7部分:具有电子枪的电热设备
GB/T 10322.6-2004 铁矿石 热裂指数的测定方法
GB/T 10322.7-2004 铁矿石 粒度分布的筛分测定
GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板 涂布白卡纸
GB/T 10335.4-2004 涂布纸和纸板 涂布白纸板
GB/T 10476-2004 尿素高压冷凝器技术条件
GB/T 10632-2004 烟花爆竹 抽样检查规则
GB/T 10681-2004 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求
GB/T 10894-2004 分离机械 噪声测试方法
GB/T 10895-2004 离心机 分离机 机械振动测试方法
GB/T 10910-2004 农业轮式拖拉机和田间作业机械驾驶员全身振动的测量
GB/T 10927-2004 立轴圆台平面磨床 参数
GB/T 10930-2004 花键轴磨床 参数
GB/T 10932-2004 螺纹千分尺
GB/T 1109-2004 短莫氏锥柄立铣刀
GB/T 11191-2004 航空轮胎爆破压力试验方法
GB/T 11192-2004 航空轮胎静负荷性能试验方法
GB/T 11194-2004 航空无内胎轮胎气密性能试验方法
GB/T 11196-2004 航空轮胎断面分析测量方法
GB/T 1131.1-2004 手用铰刀 第1部分 型式和尺寸
GB/T 1131.2-2004 手用铰刀 第2部分 技术条件
GB/T 1132-2004 直柄和莫氏锥柄机用铰刀
GB/T 11336-2004 直线度误差检测
GB/T 11337-2004 平面度误差检测
GB/T 1134-2004 带刃倾角莫氏锥柄机用铰刀
GB/T 1135-2004 套式机用铰刀和芯轴
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:49:23 |Error| 显示全部楼层
GB/T 13333-2004 混凝土泵
GB/T 13385-2004 包装图样要求
GB/T 13595-2004 烟草及烟草制品 除虫菊酯杀虫剂、有机磷杀虫剂、含氮残留量的测定
GB/T 13596-2004 烟草及烟草制品 有机氯残留量的测定 气相色谱仪法
GB/T 13652-2004 航空轮胎表面质量
GB/T 13653-2004 航空轮胎X射线检测方法
GB/T 13654-2004 航空轮胎全息照像检测方法
GB/T 13655-2004 航空轮胎静平衡差度试验方法
GB/T 13656-2004 航空轮胎物理性能试验方法
GB/T 13829.1-2004 槽销 带导杆及全长平行沟槽
GB/T 13829.2-2004 槽销 带倒角及全长平行沟槽
GB/T 13829.3-2004 槽销 中部槽长为1-3全长
GB/T 13829.4-2004 槽销 中部槽长为1-2全长
GB/T 13829.5-2004 槽销 全长锥槽
GB/T 13829.6-2004 槽销 半长锥槽
GB/T 13829.7-2004 槽销 半长倒锥槽
GB/T 13829.8-2004 圆头槽销
GB/T 13829.9-2004 沉头槽销
GB/T 13875-2004 手扶拖拉机 通用技术条件
GB/T 13993.1-2004 通信光缆系列 第1部分:总则
GB/T 14099.1-2004 燃气轮机 采购 第1部分 总则与定义
GB/T 14099.1-2004 燃气轮机采购 第1部分 总则与定义
GB/T 14099.2-2004 燃气轮机 采购 第2部分 标准参考条件与额定值
GB/T 1419-2004 海绵铂
GB/T 1420-2004 海绵钯
GB/T 1421-2004 铑粉
GB/T 1422-2004 铱粉
GB/T 1442-2004 直柄工具用传动扁尾及套筒 尺寸
GB/T 14450-2004 胎圈用钢丝
GB/T 14896.7-2004 特种加工机床 术语 第7部分:快速成形机床
GB/T 14898-2004 人造金刚石用石墨
GB/T 14981-2004 热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 15000.9-2004 标准样品工作导则(9) 分析化学中的校准和有证标准样品的使用
GB/T 15146.11-2004 反应堆外易裂变材料的核临界安全 基于限制和控制慢化剂的核临界安全
GB/T 15163-2004 封山(沙)育林技术规程
GB/T 15224.1-2004 煤炭质量分级 第1部分:灰分
GB/T 15224.2-2004 煤炭质量分级 第2部分:硫分
GB/T 15224.3-2004 煤炭质量分级 第3部分:发热量
GB/T 15324-2004 航空轮胎内胎物理性能试验方法
GB/T 15369-2004 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第3部分 拖拉机
GB/T 15370-2004 农业轮式和履带拖拉机 通用技术条件
GB/T 1546-2004 纸浆 卡伯值的测定
GB/T 1547-2004 纸浆 高锰酸钾值的测定
GB/T 1548-2004 纸浆 粘度的测定
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:50:20 |Error| 显示全部楼层
GB/T 1593.4-2004 农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第4部分:0类
GB/T 1597-2004 铱坩埚
GB/T 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法
GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料
GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
GB/T 16432-2004(1)残疾人辅助器具 分类和术语
GB/T 16432-2004(2)残疾人辅助器具 分类和术语
GB/T 16432-2004(3)残疾人辅助器具 分类和术语
GB/T 16432-2004(4)残疾人辅助器具 分类和术语
GB/T 16447-2004 烟草及烟草制品 调节和测试的大气环境
GB/T 16450-2004 常规分析用吸烟机 定义和标准条件
GB/T 16656.503-2004 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第503部分 应用解释构造:几何有界二维线框
GB/T 16656.513-2004 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第513部分 应用解释构造:基本边界表达
GB/T 16674.1-2004 六角法兰面螺栓 小系列 A级
GB/T 16674.2-2004 六角法兰面螺栓 细牙 小系列
GB/T 16739.1-2004 汽车维修业开业条件 第1部分:汽车整车维修企业
GB/T 16739.2-2004 汽车维修业开业条件 第2部分:汽车专项维修业户
GB/T 16857.5-2004 产品几何量技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第5部分:使用多探针探测系统的坐标测量机
GB/T 16902.1-2004 图形符号表示规则 设备用图形符号 第1部分:原形符号
GB/T 17245-2004 成年人人体惯性参数
GB/T 17478-2004 低压直流电源设备的性能特性
GB/T 17731-2004 镁合金牺牲阳极
GB/T 17739.3-2004 技术图样与技术文件的缩微摄影 第3部分:35mm缩微胶片开窗卡
GB/T 17980.100-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第100部分 杀菌剂防治荔枝霜疫霉病药效试验
GB/T 17980.101-2004 题】 农药 田间药效试验准则(二) 第101部分 杀菌剂防治甘蔗凤梨病药效试验
GB/T 17980.102-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第102部分 杀菌剂防治柑橘疮痂病药效试验
GB/T 17980.103-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第103部分 杀菌剂防治柑橘溃疡病药效试验
GB/T 17980.104-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第104部分 杀菌剂防治水稻恶苗病药效试验
GB/T 17980.105-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第105部分 杀菌剂防治水稻细菌性条斑病药效试验
GB/T 17980.106-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第106部分 杀菌剂防治玉米丝黑穗病
GB/T 17980.106-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第106部分 杀菌剂防治玉米丝黑穗病药效试验
GB/T 17980.107-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第107部分 杀菌剂防治玉米大小斑病药效试验
GB/T 17980.108-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第108部分 杀菌剂防治小麦纹枯病药效试验
GB/T 17980.109-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第109部分 杀菌剂防治小麦全蚀病药效试验
GB/T 17980.110-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第110部分 杀菌剂防治黄瓜细菌性角斑病药效试验
GB/T 17980.111-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第111部分 杀菌剂防治蕃茄叶霉病药效试验
GB/T 17980.112-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第112部分 杀菌剂防治瓜类炭疽病药效试验
GB/T 17980.113-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第113部分 杀菌剂防治瓜类枯萎病药效试验
GB/T 17980.114-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第114部分 杀菌剂防治大白菜软腐病药效试验
GB/T 17980.115-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第115部分 杀菌剂防治大白菜霜霉病药效试验
GB/T 17980.116-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第116部分 杀菌剂防治苹果和梨树腐烂病疤(斑)复发药效试验
GB/T 17980.117-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第117部分 杀菌剂防治苹果和梨树腐烂病药效试验
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:50:50 |Error| 显示全部楼层
GB/T 17980.118-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第118部分 杀菌剂防治苹果轮纹病药效试验
GB/T 17980.119-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第119部分 杀菌剂防治草莓白粉病药效试验
GB/T 17980.120-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第120部分 杀菌剂防治草莓灰霉病药效试验
GB/T 17980.121-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第121部分 杀菌剂防治葡萄白腐病药效试验
GB/T 17980.122-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第122部分 杀菌剂防治葡萄霜霉病药效试验
GB/T 17980.123-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第123部分 杀菌剂防治葡萄黑痘病药效试验
GB/T 17980.124-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第124部分 杀菌剂防治苹果斑点落叶病药效试验
GB/T 17980.125-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第125部分 除草剂防除大豆地杂草药效试验
GB/T 17980.126-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第126部分 除草剂防治花生地杂草药效试验
GB/T 17980.127-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第127部分 除草剂行间喷雾防治作物杂草药效试验
GB/T 17980.128-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第128部分 除草剂防治棉花地杂草试验
GB/T 17980.129-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第129部分 除草剂防治烟草田杂草试验
GB/T 17980.129-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第129部分:除草剂防治烟草田杂草
GB/T 17980.130-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第130部分 除草剂防治橡胶园杂草试验
GB/T 17980.131-2004 农药 田间药效试验准则(二)第131部分 化学杂交剂诱导小麦雄性不育试验
GB/T 17980.132-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第132部分 小麦生长调节剂药效试验
GB/T 17980.133-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第133部分 马铃薯脱叶干燥剂药效试验
GB/T 17980.135-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第135部分 除草剂防治草莓地杂草试验
GB/T 17980.136-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第136部分 烟草抑芽剂药效试验
GB/T 17980.138-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第138部分 除草剂防治水生杂草试验
GB/T 17980.138-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第138部分:除草剂防治水生杂草
GB/T 17980.139-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第139部分 玉米生长调节剂药效试验
GB/T 17980.140-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第140部分 水稻生长调节剂药效试验
GB/T 17980.141-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第141部分 黄瓜生长调节剂药效试验
GB/T 17980.142-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第142部分 番茄生长调节剂药效试验
GB/T 17980.143-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第143部分 葡萄生长调节剂药效试验
GB/T 17980.144-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第144部分 植物生长调节剂促进苹果着色药效试验
GB/T 17980.145-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第145部分 植物生长调节剂促进果树成花与座果药效试验
GB/T 17980.146-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第146部分 植物生长调节剂提高苹果果形指数药效试验
GB/T 17980.147-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第147部分 大豆生长调节剂药效试验
GB/T 17980.148-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第148部分 除草剂防治草坪地杂草药效试验
GB/T 17980.54-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第54部分 杀虫剂防治仓储害虫药效试验准则
GB/T 17980.55-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第55部分 杀虫剂防治茶树茶尺蠖、茶毛虫
GB/T 17980.56-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第56部分 杀虫剂防治茶树叶蝉
GB/T 17980.57-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第57部分 杀虫剂防治茶树害螨
GB/T 17980.58-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第58部分 杀虫剂防治柑桔潜叶蛾
GB/T 17980.59-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第59部分 杀螨剂防治柑桔锈螨
GB/T 17980.60-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第60部分 杀虫剂防治荔枝蝽
GB/T 17980.61-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第61部分 杀虫剂防治甘蔗螟虫
GB/T 17980.62-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第62部分 杀虫剂防治甘蔗蚜虫
GB/T 17980.63-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第63部分 杀虫剂防治甘蔗蔗龟
GB/T 17980.64-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第64部分 杀虫剂防治苹果金纹细蛾
GB/T 17980.65-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第65部分 杀虫剂防治苹果桃小食心虫
GB/T 17980.66-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第66部分 杀虫剂防治蔬菜潜叶蝇
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:51:21 |Error| 显示全部楼层
GB/T 17980.67-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第67部分 杀虫剂防治韭菜韭蛆、根蛆
GB/T 17980.68-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第68部分 杀虫剂防治农田害鼠
GB/T 17980.69-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第69部分 杀虫剂防治旱地(菜田、棉田)蜗牛及蛞蝓
GB/T 17980.70-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第70部分 杀虫剂防治森林松毛虫
GB/T 17980.71-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第71部分 杀虫剂防治大豆食心虫
GB/T 17980.72-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第72部分 杀虫剂防治旱地地下害虫
GB/T 17980.73-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第73部分 杀虫剂防治棉花红铃虫
GB/T 17980.74-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第74部分 杀虫剂防治棉花红蜘蛛
GB/T 17980.75-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第75部分 杀虫剂防治棉花蚜虫
GB/T 17980.76-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第76部分 杀虫剂防治水稻稻瘿蚊
GB/T 17980.77-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第77部分 杀虫剂防治水稻蓟马
GB/T 17980.78-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第78部分 杀虫剂防治小麦吸浆虫
GB/T 17980.79-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第79部分 杀虫剂防治小麦蚜虫
GB/T 17980.80-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第80部分 杀虫剂防治粘虫
GB/T 17980.81-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第81部分 杀螺剂防治水稻福寿螺
GB/T 17980.82-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第82部分 杀菌剂防治茶饼病药效试验
GB/T 17980.83-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第83部分 杀菌剂防治茶云纹叶枯病药效试验
GB/T 17980.84-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第84部分 杀菌剂防治花生锈病药效试验
GB/T 17980.86-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第86部分 杀菌剂防治甜菜褐斑病药效试验
GB/T 17980.87-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第87部分 杀菌剂防治甜菜根腐病药效试验
GB/T 17980.88-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第88部分 杀菌剂防治大豆根腐病药效试验
GB/T 17980.89-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第89部分 杀菌剂防治大豆锈病药效试验
GB/T 17980.90-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第90部分 杀菌剂防治烟草黑胫病药效试验
GB/T 17980.91-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第91部分 杀菌剂防治烟草赤星病药效试验
GB/T 17980.92-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第92部分 杀菌剂防治棉花黄、枯萎病药效试验
GB/T 17980.94-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第94部分 杀菌剂防治柑橘脚腐病药效试验
GB/T 17980.95-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第95部分 杀菌剂防治香蕉叶斑病药效试验
GB/T 17980.96-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第96部分 杀菌剂防治香蕉贮藏病害药效试验
GB/T 17980.97-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第97部分 杀菌剂防治芒果白粉病药效试验
GB/T 17980.98-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第98部分 杀菌剂防治芒果炭疽病药效试验
GB/T 17980.99-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第99部分 杀菌剂防治芒果贮藏期炭疽病药效试验
GB/T 1798085-2004 农药 田间药效试验准则(二) 第85部分 杀菌剂防治花生叶斑病药效试验
GB/T 18106-2004 零售业态分类
GB/T 1819.1-2004 锡精矿化学分析方法 水分量的测定 称量法
GB/T 1819.10-2004 锡精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法
GB/T 1819.11-2004 锡精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法
GB/T 1819.12-2004 锡精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法
GB/T 1819.13-2004 锡精矿化学分析方法 氧化镁、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法
GB/T 1819.2-2004 锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法
GB/T 1819.3-2004 锡精矿化学分析方法 铁量的测定 硫酸铈滴定法
GB/T 1819.4-2004 锡精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法
GB/T 1819.5-2004 锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法
GB/T 1819.6-2004 锡精矿化学分析方法 锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法
GB/T 1819.7-2004 锡精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:51:57 |Error| 显示全部楼层
GB/T 1819.8-2004 锡精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
GB/T 1819.9-2004 锡精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法
GB/T 18240.4-2004 税控收款机 第4部分:银行卡受理设备规范
GB/T 18375.5-2004 假肢 下肢假肢的结构检验 第5部分:辅助结构检验
GB/T 18375.6-2004 假肢 下肢假肢的结构检验 第6部分:辅助结构检验中的加载参数
GB/T 18375.7-2004 假肢 下肢假肢的结构检验 第7部分:试验呈交文件
GB/T 18375.8-2004 假肢 下肢假肢的结构检验 第8部分:检验报告
GB/T 18696.1-2004 声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第1部分:驻波比法
GB/T 18737.6-2004 纺织机械与附件 经轴 第6部分 织带机和钩编机用经轴
GB/T 18779.2-2004 产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验 第2部分:测量设备校准和产品检验中GPS测量的不确定度评定指南
GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) —性能要求和试验方法
GB/T 18916.6-2004 取水定额 第6部分:啤酒制造
GB/T 189167-2004 取水定额 第7部分:酒精制造
GB/T 18978.10-2004 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第10部分 对话原则
GB/T 18978.11-2004 使用视觉显示终端(VTDs)办公的人类工效学要求 第11部分 可用性指南
GB/T 18978.2-2004 使用视觉显示终端(VDTs)办公的人类工效学要求 第2部分 任务要求指南
GB/T 19067.2-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法测量标准 第2部分:软件测量标准
GB/T 1921-2004 工业蒸汽锅炉参数系列
GB/T 19386.2-2004 纺织机械与附件 纱线和中间产品的卷装 第2部分 卷绕类型
GB/T 19429-2004 内河船舶设计企业开业条件
GB/T 19435-2004 滑动轴承用铝锡合金-钢复合带
GB/T 19436.1-2004 机械电气安全 电敏防护装置 第1部分:一般要求和试验
GB/T 19436.2-2004 机械电气安全 电敏防护装置 第2部分:使用有源光电防护器件(AOPDs)设备的特殊要求
GB/T 19437-2004 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算
GB/T 19438.1-2004 禽流感病毒通用荧光 RT-PCR 检测方法
GB/T 19438.2-2004 H5亚型禽流感病毒荧光 RT-PCR 检测方法
GB/T 19438.3-2004 H7亚型禽流感病毒荧光 RT-PCR 检测方法
GB/T 194384-2004 H9亚型禽流感病毒荧光 RT-PCR 检测方法
GB/T 19439-2004 H5亚型禽流感病毒NASBA检测方法
GB/T 19440-2004 禽流感病毒NASBA检测方法
GB/T 19443-2004 标称电压高于1000V 的架空线路用绝缘子-直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义、试验方法和接收准则
GB/T 19444-2004 硅片氧沉淀特性的测定-间隙氧含量减少法
GB/T 19445-2004 贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存
GB/T 19446-2004 异型接点带通用规范
GB/T 19447-2004 热交换器用铜及铜合金 无缝翅片管
GB/T 19448.1-2004 圆柱柄刀夹 第1部分 圆柱柄、安装孔-供货技术条件
GB/T 19448.2-2004 圆柱柄刀夹 第2部分 制造专用刀夹的A型半成品
GB/T 19448.3-2004 圆柱柄刀夹 第3部分 装径向矩形车刀的B型刀夹
GB/T 19448.4-2004 圆柱柄刀夹 第4部分 装轴向矩形车刀的C型刀夹
GB/T 19448.5-2004 圆柱柄刀夹 第5部分 装一个以上矩形车刀的D型刀夹
GB/T 19448.6-2004 圆柱柄刀夹 第6部分 装圆柱柄刀具的E型刀夹
GB/T 19448.7-2004 圆柱柄刀夹 第7部分 装锥柄刀具的F型刀夹
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:52:32 |Error| 显示全部楼层
GB/T 19448.8-2004 圆柱柄刀夹 第8部分 Z型,附件
GB/T 19449.1-2004 带有法兰接触面的空心圆锥接口 第1部分:柄部--尺寸
GB/T 19449.2-2004 带有法兰接触面的空心圆锥接口 第2部分 安装孔— 尺寸
GB/T 19449.2-2004 带有法兰接触面的空心圆锥接口 第2部分:安装孔--尺寸
GB/T 19450-2004 纸基平托盘
GB/T 19451-2004 运输包装设计程序
GB/T 19459-2004 危险货物及危险货物包装检验标准基本规定
GB/T 19463-2004 乘用车用刮水器刮片长度尺寸系列及连接尺寸
GB/T 19464-2004 烷基糖苷
GB/T 19465-2004 工业用异丁烷 (HC-600a)
GB/T 19466.1-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则
GB/T 19466.2-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定
GB/T 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
GB/T 19467.1-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料
GB/T 19467.2-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料
GB/T 19468-2004 烟火药剂中氯酸盐含量的测定
GB/T 19469-2004 烟火药剂着火温度的测定 差热-热重分析法
GB/T 19470-2004 土工合成材料 塑料土工网
GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法
GB/T 19471.2-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法
GB/T 19472.1-2004 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材
GB/T 19472.2-2004 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材
GB/T 19473.1-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第1部分:总则
GB/T 19473.2-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第2部分:管材
GB/T 19473.3-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第3部分:管件
GB/T 19474.1-2004 缩微摄影技术 图形COM记录仪的质量控制 第1部分:测试画面的特征
GB/T 19474.2-2004 缩微摄影技术 图形COM记录仪的质量控制 第2部分:质量要求和控制
GB/T 19475.1-2004 缩微摄影技术 开窗卡扫描仪制作影像质量的测量方法 第1部分:测试影像的特征
GB/T 19475.2-2004 开窗卡扫描仪制作影像质量的测量方法第2部分:质量要求和控制
GB/T 19475.2-2004 缩微摄影技术 开窗卡扫描仪制作影像质量的测量方法 第2部分:质量要求和控制
GB/T 19476-2004 工程图样硬拷贝输出 控制文件结构规范
GB/T 19478-2004 肉鸡屠宰操作规程
GB/T 19479-2004 生猪屠宰良好操作规范
GB/T 19480-2004 肉与肉制品常用术语
GB/T 19481-2004 饭店业职业经理人执业资格条件
GB/T 19485-2004(1)海洋工程环境影响评价技术导则
GB/T 19485-2004(2)海洋工程环境影响评价技术导则
GB/T 19486-2004 电子政务主题词表编制规则
GB/T 19487-2004 电子政务业务流程设计方法 通用规范
GB/T 19488.1-2004(1)电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
GB/T 19488.1-2004(2)电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
GB/T 19490-2004 水上移动业务通信规则 总则
GB/T 19491-2004 国际移动卫星船舶地球站技术要求
GB/T 19492-2004 石油天然气资源-储量分类
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:53:02 |Error| 显示全部楼层
GB/T 19493-2004 环境污染防治设备术语
GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分 采样方法
GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分 煤样的制备
GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验
GB/T 19496-2004 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法
GB/T 19497-2004 农业车辆 牵引车上钩型机械连接装置试验方法和要求
GB/T 19498-2004 农林拖拉机防护装置 静态试验方法和验收技术条件
GB/T 19499-2004 表面化学分析-数据传输格式
GB/T 19500-2004 X-射线光电子能谱分析方法通则
GB/T 19501-2004 电子背散射衍射分析方法通则
GB/T 19502-2004 表面化学分析-辉光放电发射光谱方法通则
GB/T 19506-2004 原产地域产品 吉林长白山人参
GB/T 19509-2004 锯齿衣分试轧机
GB/T 19510.10-2004 灯的控制装置 第10部分:放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求
GB/T 19512-2004 声学消声器现场测量
GB/T 19513-2004 声学 规定实验室条件下办公室屏障声衰减的测量
GB/T 19514-2004 乘用车 行李舱 标准容积的测量方法
GB/T 19515-2004 道路车辆 可再利用性和可回收利用性计算方法
GB/T 19516-2004 高速公路有线紧急电话系统技术要求
GB/T 19518.1-2004 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分 通用和试验要求
GB/T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分 设计、安装和维护指南
GB/T 19519-2004 标称电压高于 1000V的交流架空线路用复合绝缘子--定义、试验方法及验收准则
GB/T 19520.10-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-105部分:插箱及其插件 定位-接地销
GB/T 19520.11-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-107部分:插箱及其插件 后安装插件
GB/T 19520.3-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3部分:插箱及其插件
GB/T 19520.4-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第4部分:插箱及其插件 附加尺寸
GB/T 19520.5-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-100部分:插箱及其插件 设计概述
GB/T 19520.6-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-101部分:插箱及其插件 插拔器手柄
GB/T 19520.7-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-102部分:插箱及其插件 电磁屏蔽结构
GB/T 19520.8-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-103部分:插箱及其插件 静电放电防护
GB/T 19520.9-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第5-104部分:插箱及其插件 编码键
GB/T 19523-2004 缩微摄影技术 16mm与35mm 缩微胶片防光片盘与片盘 技术规范
GB/T 19524.1-2004 肥料中粪大肠菌群的测定
GB/T 19524.2-2004 肥料中蛔虫卵死亡率的测定
GB/T 19525.1-2004 畜禽环境 术语
GB/T 19525.2-2004 畜禽场环境质量评价准则
GB/T 19526-2004 羊寄生虫病防治技术规范
GB/T 19527-2004 青海湖裸鲤繁育技术规程
GB/T 19528-2004 奥尼罗非鱼亲本保存技术规范
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:53:34 |Error| 显示全部楼层
GB/T 19529-2004 技术信息与文件的构成
GB/T 19530-2004 油淬火-回火弹簧钢丝用热轧盘条
GB/T 19531.1-2004 地震台站观测环境技术要求 第1部分:测震
GB/T 19531.2-2004 地震台站观测环境技术要求 第2部分:电磁观测
GB/T 19531.3-2004 地震台站观测环境技术要求 第3部分:地壳形变观测
GB/T 19531.4-2004 地震台站观测环境技术要求 第4部分:地下流体观测
GB/T 19532-2004 包装材料 气相防锈塑料薄膜
GB/T 19534-2004 园林机械 分类词汇
GB/T 19535.1-2004 城市绿地草坪建植与管理技术规程 第1部分 城市绿地草坪建植技术规程
GB/T 19535.2-2004 城市绿地草坪建植与管理技术规程 第2部分 城市绿地草坪管理技术规程
GB/T 195351-2004 城市绿地草坪建植与管理技术规程 第1部分:城市绿地草坪建植技术规程
GB/T 19536-2004 集装箱底板用胶合板
GB/T 19537-2004 蔬菜加工企业 HACCP体系审核指南
GB/T 19538-2004 危害分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用指南
GB/T 19539-2004 饮料中赭曲霉毒素A的测定
GB/T 19540-2004 饮料中玉米赤霉烯酮的测定
GB/T 19541-2004 饲料用大豆粕
GB/T 19542-2004 饲料中磺胺二甲基嘧啶和磺胺间甲氧嘧啶的测定 高效液相色谱法
GB/T 19543-2004 假肢 髋关节结构检验
GB/T 19544-2004 脊柱矫形器的分类及通用技术条件
GB/T 195451-2004 单臂操作助行器技术要求和试验方法 第1部分:肘拐杖
GB/T 19546-2004 残疾人站式排球运动员医学和功能分级
GB/T 19547-2004 感官分析 方法学 量值估计法
GB/T 19548-2004 纺织机械与附件 织机 左右侧定义
GB/T 19549-2004 纺织机械与附件 纺部机械 左右侧定义
GB/T 19550-2004 纺织机械与附件 织造前经纱准备机械 左右侧定义
GB/T 19551-2004 纺织机械 浆纱机 最大有效宽度
GB/T 19552-2004 纺织机械与附件 闭口综耳钢片综尺寸
GB/T 19553-2004 纺织机械与附件 闭口“0”型综耳综丝用的穿综杆
GB/T 19554.1-2004 纺织机械与附件 开口式综耳钢片综及相应穿综杆的主要尺寸 第1部分:C型综耳
GB/T 19554.2-2004 纺织机械与附件 开口式综耳钢片综及相应穿综杆的主要尺寸 第2部分:J型综耳
GB/T 19554.3-2004 纺织机械与附件 开口式综耳钢片综及相应穿综杆的主要尺寸 第3部分:C型和J型综耳钢片综用穿综杆
GB/T 19555-2004 纺织机械与附件 提花织造用铅锤
GB/T 19556-2004 纺织机械与附件 卷纬机和交叉卷绕络筒机 左右侧定义
GB/T 19557.1-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 总则
GB/T 19557.2-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 普通小麦
GB/T 19557.3-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 硬粒小麦
GB/T 19557.4-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大豆
GB/T 19557.5-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大白菜
GB/T 19557.6-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 苎麻
GB/T 19557.7-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 水稻
GB/T 19557.8-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 李
GB/T 19558-2004 集成电路(IC)卡公用付费电话系统总技术要求(全部)
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:54:13 |Error| 显示全部楼层
GB/T 19558-2004(1)集成电路(IG)卡公用付费电话系统总技术要求
GB/T 19558-2004(2)集成电路(IG)卡公用付费电话系统总技术要求
GB/T 19559-2004 煤层气含量测定方法
GB/T 19560-2004 煤的高压等温吸附试验方法 容量法
GB/T 19561-2004 寒地节能日光温室建造规程
GB/T 19562-2004 大豆食心虫测报调查规范
GB/T 19563-2004 大豆种子品种鉴定实验方法 简单重复序列间区法
GB/T 19564-2004 落叶松种子鉴定实验方法 随机扩增多态性DNA法
GB/T 19565-2004 总辐射表
GB/T 19566-2004 旱地糖料甘蔗高产栽培技术规程
GB/T 19567.1-2004 苏云金芽胞杆菌原粉
GB/T 19567.2-2004 苏云金芽胞杆菌悬浮剂
GB/T 19567.3-2004 苏云金芽胞杆菌可湿性粉剂
GB/T 19568-2004 风力发电机组装配和安装规范
GB/T 19569-2004 洁净手术室用空气调节机组
GB/T 19570-2004 污水排海管道工程技术规范
GB/T 19571-2004 海洋自然保护区管理技术规范
GB/T 19575-2004 农产品批发市场管理技术规范
GB/T 1958-2004 产品几何t技术规范(GPS) 形状和位置公差检测规定
GB/T 1958-2004 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定
GB/T 19580-2004 卓越绩效评价准则
GB/T 19581-2004(1)信息技术 会计核算软件数据接口
GB/T 19581-2004(2)信息技术 会计核算软件数据接口
GB/T 19581-2004(3)信息技术 会计核算软件数据接口
GB/T 19581-2004(4)信息技术 会计核算软件数据接口
GB/T 19581-2004(5)信息技术 会计核算软件数据接口
GB/T 19583-2004 涉外收支交易分类与代码
GB/T 19584-2004 银行卡磁条信息格式和使用规范
GB/T 19585-2004 原产地域产品 吐鲁番葡萄
GB/T 19587-2004 气体吸附BET法测定固态物质比表面积
GB/T 19588-2004 纳米镍粉
GB/T 19589-2004 纳米氧化锌
GB/T 19590-2004 超微细碳酸钙
GB/T 19591-2004 纳米二氧化钛
GB/T 19592-2004 车用汽油清净剂
GB/T 19596-2004 电动汽车术语
GB/T 19597-2004 核设施退役安全要求
GB/T 19599.1-2004 合成纤维渔网片试验方法 网片重量
GB/T 19599.2-2004 合成纤维渔网片试验方法 网片尺寸
GB/T 19600-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的校准
GB/T 19602-2004 工业用1,1-二氟乙烷(HFC-152a)
GB/T 19603-2004 塑料无滴薄膜无滴性能试验方法
GB/T 19607-2004 特殊环境条件防护类型及代号
GB/T 19608.1-2004 特殊环境条件分级 第1部分:干热
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.288641 second(s), 32 queries .
