查看: 3861|回复: 14
[讨论] 水泵的反转有何害处?
发表于 2008-8-27 16:34:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近本公司安装了一批离心水泵,在泵进水口低于槽水位线,泵进水口处安装一个阀门,出水口没有安装阀门,出水管路高度为10米,管径为DN150,有于出水口没有安装阀门,当停泵时,近10米的管内水柱冲击叶轮导至泵和电机高速反转,请问各位高手这样有没有坏处啊?谢谢!
发表于 2008-8-27 18:53:58 |Error| 显示全部楼层
我觉得短时间内看不出来什么危害.无非就是原来电动机带动水泵转,现在水泵带动电动机转,电动机变成发电机了.可能对电器触点有危害.
发表于 2008-8-27 21:43:43 |Error| 显示全部楼层
危害不大,离心泵叶轮安装结构不会损坏!我遇到过类似问题!
发表于 2008-8-28 06:14:05 |Error| 显示全部楼层
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-8-28 07:51:35 |Error| 显示全部楼层
对离心水泵叶轮而言,受力和抽水是一样的,运动方向相反,轴承可以正反转的。
对交流鼠笼电机而言,因为转子的剩磁少和定子接线的方式,就是能发电,效率也是很低的,空载电压不会高。
发表于 2014-9-12 12:59:09 |Error| 显示全部楼层
最大的危害是可能把叶轮螺母转掉,正转时叶轮掉下来把泵壳和叶轮及轴磨坏。
再就是反转的过程中有个傻逼操作工启动泵会将泵轴扭断。
发表于 2014-9-26 13:08:21 |Error| 显示全部楼层
好几次反转了把叶轮并毛掉了 起先找原因找不到拆开来后才发现的
发表于 2014-10-10 08:37:03 |Error| 显示全部楼层
在出水口的地方安装一个单向阀,就可以解决回流的问题。要求高用弹簧式,要求不高的用重力式的,一般用重力式的就可以了。
发表于 2014-10-20 18:13:09 |Error| 显示全部楼层
我是一家淀粉厂的,水泵反转时,叶轮容易掉,再起车时负荷大,容易烧电机。
lqfh 该用户已被删除
发表于 2015-5-27 11:28:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-1 08:56:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-8-24 09:56:33 |Error| 显示全部楼层
支持一下,祝这个论坛明天更美好!
发表于 2015-9-20 23:23:55 |Error| 显示全部楼层
学习一下各位的高见
发表于 2015-11-4 14:54:56 |Error| 显示全部楼层
电机会烧坏,风叶只能一个方向。以下三项电水泵都不能反转
发表于 2016-1-10 11:20:16 |Error| 显示全部楼层
哎!一般的离心泵进水口如果低于水泵,在进水口都有止回阀(也叫单向阀)的。这是常识。因为如果没有止回阀下次启动时管道里面没水就抽不上水了。一般在出水口有个阀门用来调节流量。泵开始启动时阀门关小点减小启动电流,启动后慢慢开大阀门。达到流量。一般离心泵因为叶轮或者转轴有螺纹。螺纹有正反牙之分。所以反转往往会使叶轮脱掉或松动。损坏或者不能正常工作。
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.308480 second(s), 31 queries .
