查看: 1902|回复: 9
[求助] 导料槽能做低点不?
发表于 2008-8-27 15:02:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于受空间限制,1200MM的胶带,导料槽能做低点不,比如说低200mm!
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:47:12 |Error| 显示全部楼层
没人遇见过这种情况吗?
发表于 2008-8-28 16:03:46 |Error| 显示全部楼层
可以根据具体情况做成非标的,能用就行。
发表于 2008-8-28 16:41:38 |Error| 显示全部楼层
不与其它设计干涉就好!!
发表于 2008-8-29 08:39:11 |Error| 显示全部楼层
做成非标就OK了,不过导料槽上面的胶皮宽度尽量不变。   如果变了,要考虑导料槽长度、皮带机长度之间的摩擦系数。
胶皮变窄了,会增加皮带与胶皮的摩擦。  如果是全封闭式的,应该增加电机功率。
发表于 2008-9-2 21:17:37 |Error| 显示全部楼层
可以改成非标的,以满足现场使用条件为原则,不必局限于标准的导料槽形式.我们以前也改过,使用还可以
发表于 2008-9-3 06:01:04 |Error| 显示全部楼层
完全可以改成非标的,满足使用功能即可以,其他尺寸做一下相应改动。
发表于 2008-9-3 07:39:54 |Error| 显示全部楼层
应该考虑物料截面积在导料槽内的高度,以及物料的最大粒度,来确定需要的最小高度,才能保证正常运行。
发表于 2008-9-3 07:48:28 |Error| 显示全部楼层
可根据实际情况做成非标的,高度宽度都可以调整
发表于 2011-7-11 10:32:38 |Error| 显示全部楼层
路过顺便学习一下
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.235037 second(s), 22 queries .
