查看: 4042|回复: 17
[讨论] 各位做非标自动化设备,机械设备,大家都计算不?
发表于 2008-8-27 12:30:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位做非标自动化设备,机械设备,在设计机器,零件的时候,不知道是否都进行计算,校核各种强度。还是大家做设计,或者选型的时候,都靠经验设计的!我们接的机器,都是液动,气动,机械传动,好象都不需要什么计算,每次老大门都是靠经验,把图画。可是我一看课本,书本上写的计算都很详细,但现实中几乎不计算,我就犯迷糊了。到底这个设计要不要计算,为什么有人做机器要计算,有人靠经验!到底什么样的机器才要计算。可有时发现,如果机器都花时间计算一遍的话,估计敢不上交货时间。
请问各位工作都是怎么做的,大家的任务怎么分配的?
发表于 2008-8-27 16:38:18 |Error| 显示全部楼层
做过非标设备,一般按照标准设备的尺寸,只有特殊的部件,计算一下。比如轴的尺寸,可以按照电机的轴比照。诸如此类,需要计算的东西不多。
发表于 2008-8-29 06:38:53 |Error| 显示全部楼层
基本同意楼上的  只计算关键零部件
发表于 2009-9-28 13:58:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-28 14:05:39 |Error| 显示全部楼层
呵呵,刚入行的时候也曾经问过此问题
发表于 2009-9-28 15:41:54 |Error| 显示全部楼层
2楼3楼说得都对。
标准器件都是经过校核的,设计非标器件时可以参照着来,省去不少时间和功夫。
但新入行的设计人员,最好还是挑几样有代表的器件来作一次计算,一来印证学校学的东西,二来锻炼一下自己。
发表于 2009-9-28 15:43:11 |Error| 显示全部楼层
关键部位的话要计算,非关键部位浪费时间
发表于 2009-9-28 19:33:16 |Error| 显示全部楼层
我们关键的零件都是计算的,但是也可以不计算,但是必须会计算。
   不同规格的零件计算一种规格的就行了,可以举一反三的。
发表于 2009-9-29 13:44:43 |Error| 显示全部楼层
除了标准急案要算之外。其他都不用算的
发表于 2009-9-29 14:23:11 |Error| 显示全部楼层
基本上都是按经验来设计,除非是大负载、高速等关系到安全时才考虑计算。搞非标设计如果按计算来设计不是不可以,主要是时间不允许。其二,大凡是非标的东西,绝大多数都是单件或小批量生产,实用性第一位,交期第二,成本其次。第三,搞非标设计不是搞研发,基本都是拿来主义,尽可能多地采用标准件,而这些标准件基本是都是供应商设计好的(这一点外国厂商比国内厂家做得好),我们只是选用而已。
发表于 2009-9-29 18:05:00 |Error| 显示全部楼层
这个东西不好说,有很多东西是找不到计算的过程的,所以只能类比
发表于 2009-10-9 17:08:51 |Error| 显示全部楼层
是的,我们也很少计算,只有特殊情况才算一下
发表于 2009-10-9 18:42:29 |Error| 显示全部楼层
很有同感,不少的东西不用计算。
发表于 2009-10-28 14:36:34 |Error| 显示全部楼层
计算部分很少的   基本上都是大同小异
发表于 2009-10-28 17:11:12 |Error| 显示全部楼层
严重同意 楼上呵呵
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.241020 second(s), 22 queries .
