查看: 4327|回复: 21
[资料手册] 不锈钢酸洗钝化工艺规程
发表于 2008-8-26 08:56:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢酸洗钝化工艺规程
1主题内容与适用范围
1.1主题内容
  本规程规定了不锈钢容器(包括零部件)表面油污、锈渍的清理、酸洗及钝化的要求、方法和注意事项。
1.2适用范围
  本规程适用于本公司制造的铬、镍奥氏体不锈钢容器的酸洗钝化处理。
2引用文件
  以下引用标准、文件应为最新版本。当本规程与新标准、文件内容冲突时,冲突部分按最新标准、文件相应规定内容执行。
  《不锈钢压力容器制造通用规程》
  《通用检验规程》
3酸洗、钝化工艺流程
  去油、清理污物                   ——净水部洗——钝化———净水冲洗———吹干
4酸洗、钝化前的预处理
4.1对制造完工后的不锈钢容器或零部件按图样和工艺文件的要求,对规定项目检查合格后,才能进行酸洗、钝化预处理。
4.2将焊缝及其两侧焊渣、飞溅物清理干净,容器的机加工件表面应用汽油或清洗剂去除油渍等污物。
4.3清除焊缝两侧异物时,应用不锈钢丝刷,不锈钢铲或砂轮清除,清除完毕用净水(水中氯离子含量不超过25mg/l)冲刷干净。
4.4当油污严重时则用3-5%的碱溶液将油污清除,并用净水冲洗干净。
4.5对不锈钢热加工件的氧化皮可用机械喷砂的方法清除,砂必须是纯硅或氧化铝。
4.6制定酸洗、钝化的安全措施,确定必须的用具和劳动防护用品。
5酸洗、钝化溶液及膏的配方
5.1酸洗液配方:硝酸(比重1.42)20%,氢氟酸为5%,其余为水。以上为体积百分比。
5.2酸洗膏配方:盐酸(比重1.19)20毫升,水100毫升,硝酸(比重1.42)30毫升,膨润土150克。
5.3钝化液配方:硝酸(比重1.42)5%,重铬酸钾4克,其余为水。以上休积百分比,钝化温度为室温。
5.4钝化膏配方:硝酸(浓度67%)30毫升,重铬酸钾4克,加膨润土(100-200目)搅拌至糊状为止。
6酸洗钝化操作
6.1只有进行过预处理的容器或零部件才能进行酸洗钝化处理。
6.2酸洗液酸洗主要用于较小型未经加工的零部件整体处理,可以用喷刷的方法。溶液温度在21-60℃时,每隔10分钟左右检查一次,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
6.3酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏外均匀干净设备上(约2-3mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
6.4钝化液主要适用于小型容器或部件整体处理,可以采用浸入或喷刷的方法,当溶液温度在48-60℃时,每20分钟检查一次,当溶液在21-47℃时,每小时检查一次,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
6.5钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2-3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
6.6酸洗钝化容器或零部件必须用洁净水将表面冲洗干净,最后用酸性石蕊试纸测试冲洗面的任何处,使PH值在6.5-7.5之间,然后擦干或用压缩空气吹干。
6.7容器和零部件经酸洗钝化后搬运吊装及存放时禁止磕碰划伤钝化膜。
7注意事项
7.1配液时应将水按比例放入耐酸容器中,然后再按比例缓慢加酸,防止倒酸速度过快引起飞溅伤人。
7.2酸洗钝化处理,首次操作应先在小部件局部面上或类似的材料上作试验。
7.3酸洗过程中,操作人员必须认真仔细,及时观察,防止容器表面腐蚀过重。对碳钢零部件应采取有效措施,防止遭到腐蚀。
7.4酸洗后不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色。
7.5操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗,必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。
7.6有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗钝化处理。
7.7上述的酸洗钝化配方及操作、浓度、体积比、液体温度和操作时间可根据情况允许做小量适当的调整。酸洗钝化液可重复使用,但必须保证适当的浓度和体积比。
发表于 2008-8-26 15:16:26 |Error| 显示全部楼层
感谢感谢,省了蓝币......
发表于 2008-8-27 11:25:11 |Error| 显示全部楼层
好资料,多普及,让大家受益,谢谢
发表于 2008-9-5 11:33:27 |Error| 显示全部楼层
很实用,真的很感谢你,谢谢!
发表于 2008-9-7 17:36:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢!我正想了解这些知识!非常感谢!
发表于 2008-9-8 00:03:27 |Error| 显示全部楼层
楼主好东西!  沙发真可怜.
发表于 2008-9-8 14:43:58 |Error| 显示全部楼层
钝化做起来还真不容易啊!
发表于 2008-9-10 16:34:54 |Error| 显示全部楼层
感谢
谢谢楼主,机会是要创造,又使我多点学习了.
发表于 2008-9-14 19:59:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,希望以后多交流
发表于 2008-9-15 08:24:43 |Error| 显示全部楼层
有用,学习了,谢谢交流
发表于 2008-9-15 12:30:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,希望以后多交流
发表于 2008-9-15 22:36:19 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢交流........
发表于 2008-9-19 07:46:42 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢交流........
发表于 2008-9-19 22:13:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢 楼主  好资料  学习了
发表于 2008-9-27 12:38:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,希望以后多交流
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.232891 second(s), 23 queries .
