查看: 728|回复: 2
[文章] 不锈钢小常识
发表于 2008-8-25 16:37:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
316和316L不锈钢
    316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
    316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。
    耐腐蚀性
    耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
    耐热性
   在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
    热处理
    在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。
    焊接
    316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。
    典型用途
    纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
    更多精彩行业资讯尽在钢管权威门户网站:www.pipew.com 钢管天下
发表于 2008-8-26 12:55:31 |Error| 显示全部楼层
能在1000多读下使用????强度如何????
发表于 2009-3-16 12:32:27 |Error| 显示全部楼层
确实是比较实用的不锈钢知识。 不过对于“1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用” 这部分内容还是有点怀疑,316不锈钢的耐腐蚀性能确实十分优良,但在1700度高温下 316钢的性能和强度就不如310S了。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.224734 second(s), 23 queries .
