查看: 5393|回复: 20
[讨论] 本期讨论话题:脉冲栓流气力输送的优缺点以及脉冲气刀阀的使用情况
发表于 2008-8-25 10:56:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲栓流气力输送由于种种原因运用不是很广,脉冲气刀阀启闭频繁,使用寿命受到影响。  l+ O! ^' h$ E7 ~
8 _6 S+ O8 A& d; h, N! f) K$ F
[ 本帖最后由 DF9889 于 2008-9-8 13:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-31 12:09:16 |Error| 显示全部楼层
脉冲栓塞流气力输送能耗低,固气比高,管道磨损低,该技术虽是较早引进及研发的气力输送,但市场占有率不高,请大家谈谈该技术在应用中存在哪些问题,为何没能推广开?
发表于 2008-8-31 12:29:39 |Error| 显示全部楼层
我看还是应用的范围不是很广吧?还有就是现场应用环节有问题.
发表于 2008-8-31 15:23:28 |Error| 显示全部楼层
克莱德贝尔格曼华通做的就是栓塞流气力输送,业绩、用户反映都是不错的。
 楼主| 发表于 2008-9-1 08:54:31 |Error| 显示全部楼层
! p2 v9 l% L2 r! p
% i; _8 D0 A* g6 ~1 b8 w% X
克莱德贝尔格曼华通做的是栓塞流气力输送,该技术好象是机械成栓技术,不是脉冲成栓技术。
发表于 2008-9-1 10:39:33 |Error| 显示全部楼层
脉冲输送最大的缺点是输送距离有限,所以最热门的除灰没有它一席之地。我们做过的脉冲输送,主要是在化纤行业。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
ralph31 + 10 感谢应助
发表于 2008-9-1 20:52:00 |Error| 显示全部楼层
如果出料口的管线给的不是脉冲的支管,而是连续吹气的支管,那灰料在管线中的输送方式是什么形态??栓态还是硫化态?
发表于 2008-9-3 09:38:51 |Error| 显示全部楼层
脉冲输送给料是间断性的,这也是很多栓塞上料存在的共性。在要求连续给料的系统中存在一定的局限性,需要在系统中加设中间仓,用罗茨风机或锁气器来实现连续定量给料
发表于 2008-9-8 20:49:03 |Error| 显示全部楼层
我也来说2点,脉冲栓流气力输送特点很明显输送速度慢,效率蛮高的,满足一些对物料适用量有要求的情况,由于速度较低,那么和管的摩擦就小很多啦。4 R: K; m: [2 o
不过输送距离有限,设备也相对简单些。
发表于 2008-9-9 08:17:43 |Error| 显示全部楼层
脉冲栓流气力输送
脉冲栓流气力输送用得不广主要原因:
7 D6 _- m, \4 B7 e/ W4 N, B1.送不远  一般当量距离在200米以内8 d5 u: E- G- u7 ?# A% r, j
2.结构复杂  与普通仓泵相比,增加了脉冲气刀部分8 n. |) F% k0 M1 @5 ]$ G1 c9 ]
3.维修量大  由于脉冲气刀的阀门工况差,开关频繁,容易发生故障,故此部分维修量也大.
发表于 2008-9-12 08:39:35 |Error| 显示全部楼层
阀门问题
阀门易磨损,运行成本大,
 楼主| 发表于 2008-9-12 08:50:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wzqwzq9988 于 2008-9-12 08:39 发表
& r7 o  P0 P( @3 Q5 ~+ P阀门易磨损,运行成本大,
. ?/ f( R, O# H3 G9 G1 s' ^3 s0 M. k8 n- e; N0 B8 G* R
阀门易磨损,运行成本大??
* s& d8 V' l" T% }  i指什么阀门易磨损?运行成本大是否指维修成本高?
7 Y. I& g# G6 E/ s5 t8 i: B% ~有点不明白?
发表于 2008-9-12 14:48:35 |Error| 显示全部楼层
我看还是应用的范围不是很广吧?
发表于 2008-9-12 20:19:27 |Error| 显示全部楼层
刀闸阀
这种阀门很快就会磨坏,一个阀门到不是什么大事,问题是阀门一坏,是不是就要停机更换,你说成本是不是就很大啦!还有这种阀闸板外露,填料成长方形,极易外漏~!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-9-13 17:36:56 |Error| 显示全部楼层
其实是使用的场合不一样的。栓流主要是用在比较贵重的物料上面,物料有破碎要求决定了输送的速度不能太快,因此流化后的输送就不行了。还有就是栓流分强制成栓和自动成栓,气刀阀门属于强制成栓,有输送压力高,距离较长的 特点。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.249062 second(s), 28 queries .
