查看: 2440|回复: 11
[已解决] 转换PDF的问题,弄了两天也没解决,有请各位大侠出手相助!
发表于 2008-8-23 12:43:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
昨天老爸要我帮他解决cad文件转换pdf的问题,于是我上网找方法,装了个cad2006,实验了几十种软件,居然没有一个满意的解决方法,大致是如下三种情况:
1 用以PdfFactory为代表的PDF打印转换软件,打印时得到的是空白打印文件,转换出来的自然也是空白PDF(真奇怪的说);
2 安装Adobe Acrobat Professional,在cad软件上生成转换PDF的按钮,但转换出来的是黑白的,恐怕不是正解;直接用用Adobe Acrobat Professional打开dwf,效果更糟,图形都不能正确显示;
3 使用Adobe Illustrator CS3,倒是可以打开彩色dwf图,但因为不支持cad的一些字体,用替代字体后,文字错位,输出结果也不能应用的。
请问该如何解决哟,这里先谢了!
发表于 2008-8-23 15:49:54 |Error| 显示全部楼层
直接用CAD打印,在打印对话框中打印机绘图仪名称项下选DWG to PDF.pc3后其余选项与正常打印一样,执行命令后选择文件保存位置即可,注意图纸尺寸大小选择。
 楼主| 发表于 2008-8-23 16:11:21 |Error| 显示全部楼层
我用的是2006,本身没有这个选项,如果是打印转换类软件,都试过了,输出空白呀!
发表于 2008-8-23 18:03:22 |Error| 显示全部楼层
上网搜一个2007装上,07里有内至的PDF打印机。
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:25:20 |Error| 显示全部楼层
好,正在下2008呢
发表于 2008-9-5 19:26:11 |Error| 显示全部楼层
安装转换工具:pdfFactory 2.43(汉化版)
由于安装过程较为简单,这里就不详细说明。
在CAD中点击“文件”→“打印”,在“打印机”中选择“pdfFactory”,"打印到文件",点击“打印”按钮。稍等片刻后会弹出pdfFactory软件主界面,当然你也可以对自己制作的PDF文件进项相关的设置,比如说“文档信息”、“安全策略”、“书签”等。
设置完成后,点击“保存...”按钮就可以将自己制作的PDF文件保存到相应文件夹内,怎么样?够简单吧,赶快下载试试看吧。
发表于 2008-9-5 23:23:21 |Error| 显示全部楼层
解决这个问题,安装PDF专业版Adobe Acrobat 7.0 Professional
在你的CAD上会出现PDF图标 直接点击就转。
发表于 2008-9-5 23:58:36 |Error| 显示全部楼层
我用上述方法转出来的 不是黑白 好像还可以
drawing2zhengshi-Model.pdf
185.63 KB, 下载次数: 3
发表于 2008-9-6 10:30:57 |Error| 显示全部楼层
下载一下flashpaper就可以了
发表于 2008-9-6 22:29:34 |Error| 显示全部楼层
把DWG文件转换成JPG或PDF格式的方法
    其实,Auto-CAD本身可以输出JPG图片或者PDF格式文件!
A/把Auto-CAD文件转换成JPG图片的具体方法:
    在“打印机选项”内选择打印机栏目中的“PublishTo Web jpg.pc3”,之后选择图纸(像素)的大小(可以自定义大小),点击“确定";然后选择图纸保存路径就OK啦!
B/把Auto-CAD文件转换成PDF格式的方法(同理,恕不累述!!)
    以上方法可能有些人比我知道的还早!
发表于 2008-9-7 09:24:52 |Error| 显示全部楼层
我一般也是用这个工具转换,未注册使用的话会在每张页面的页脚上打上pdfFactory 2.43水印,注册了就没有了
发表于 2008-9-7 10:43:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
就用Adobe Acrobat Professional,在AUTOCAD中单击“菜单”在下拉菜单中选“打印”,出现打印窗口,在打印设备中选“Adobe PDF”,在打印样式表中自己建一个打印样式表,在打印样式表编辑器中对其进行修改,要打彩色的则在特性-颜色中选“使用对象颜色”,之后按打印机打印那样打印,就会生成一个PDF文件。我个人认为,Adobe Acrobat Professional是一款转PDF很不错的软件!希望LZ成功!
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.308539 second(s), 32 queries .
