查看: 2870|回复: 9
[讨论] 高手进来:液压脉冲水锤波的实现方法和途径
发表于 2008-8-23 12:42:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压脉冲水锤波的基本要求:
1.液压脉冲水锤波的用途:用于对液压系统的阀类元件、液压管路、液压软管、执行器等器件进行疲劳强度试验。
2.液压脉冲水锤波的压力级别(PN): 10.5MPa(B级),21 MPa(D级),28 MPa(E级)
  备注:附件图片中说明并不全面
3.液压脉冲水锤波的尖峰压力:PNX125%~150%
4.液压脉冲水锤波的工作频率:70±5次/min
5.液压脉冲水锤波的反压(脉冲谷值,也可以叫残压):≯0.5 MPa
6.一组试验的最大压力脉冲数:4万个
对于压力级别≤21 MPa的水锤波,可以采用常规技术来实现,其基本系统组成为:
1.泵站:要求有稳定的压力输出,其最高工作压力≥PN150%,配冷却器,蓄能器等;
2.脉冲发生器:由核心元器件伺服阀等相关阀件及液压基块组成;
3.试验件安装基块及夹具等机械部分;
4.嵌入式控制系统:系统的控制中心,可以分为任务管理机(上位机)和任务执行机(下位机)组成,完成系统核心控制任务及管理任务。
而对于28 MPa级别的脉冲压力水锤波的实现就不能再采用这种方法了,希望各位高手来讨论讨论,重点讨论以下问题:
1.原理实现的方和途径;
2.工程实际中会遇到的问题;
3.器件选型重点要求和参数。
[ 本帖最后由 myson 于 2008-8-25 09:26 编辑 ]
发表于 2008-8-23 15:12:10 |Error| 显示全部楼层
管路动态压力测试
压力较高时用一些高压的元件尤其是泵 比例阀 另外压力保护比较重要 防止测试管路泄漏造成严重后果。
 楼主| 发表于 2008-8-23 20:05:19 |Error| 显示全部楼层
原帖由 generalyan 于 2008-8-23 15:12 发表
管路动态压力测试
用比例阀来实现脉冲水锤波肯定是不现实的。特别是这么高的压力情况下,28MPa的150%就是42MPA了,比例阀能承受这么大的冲击压力吗?
发表于 2008-8-24 13:09:53 |Error| 显示全部楼层
动态测试用的是1.1倍,不是静态压力测试时的1.5倍。
280公斤只需要最大315公斤压力就足够了
如果你需要420公斤 可以用420bar的比例溢流阀进行泵控系统进行测试 反正对系统响应快慢要求不高。我随便找了一下。或许你能找到其他更好高压的比例元件。向厂商直接咨询就可以了
 楼主| 发表于 2008-8-24 13:28:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 generalyan 于 2008-8-24 13:09 发表
如果你需要420公斤 可以用420bar的比例溢流阀进行泵控系统进行测试 反正对系统响应快慢要求不高。我随便找了一下。或许 ...
在脉冲试验(也可以叫动态压力测试)中,梯形波的动态测试才是额定压力(不应叫静态压力)的1.1倍,而水锤波的脉冲测试压力是一个区间,即水锤波的尖峰压力是额定压力的1.25~1.5倍,这个尖峰压力保持的时间很短,约只有10~30mS,而后就回到额定压力,额定压力保持一段时间后,压力迅速下降,几乎为零(1楼中的反压值0.05MPA)。
采用高压力的比例溢流阀或伺服阀都不可行,这个我在实际应用中已经做了验证试验,整个系统都会产生频率为1.5HZ左右的压力波动,甚至会回传至供油泵,这就意味着你的整个系统的器件都在进行压力脉冲试验,系统元件(包括泵、阀门、管件、接头等)是受不了。在验证试验中,还没有做到1万次,整个系统的管路系统开始漏油,42MPA的开关也被损坏了。所以,采用比例溢流阀和伺服阀的方案不可行,理论上没有问题,工程实际中会遇到很多问题。
[ 本帖最后由 myson 于 2008-8-24 13:41 编辑 ]
发表于 2008-8-24 14:29:38 |Error| 显示全部楼层
管路压力测试包括两种:一种是静态压力测试,一种是动态压力测试。
动态压力测试最高压力为额定压力的1.1倍,静态压力测试最高压力为额定压力的1.5倍。我们一直都这么做的。我不知道LZ根据什么选1.5
本身动态压力测试就是对管路的考验,更别提LZ这么苛刻的要求了。泵站的配管要求当然更加高,不然如何测试别的管路。产生压力波动很正常,但必须对泵进行保护。开关阀要缓冲保护。LZ这样的疲劳试验肯定会经常更换元件的,很正常,只要是阀都承受不了你这样的试验。唯有泵控可以减小这样的损失,但可以外控的高压泵不好找,我只是些建议,不是帮你做详细设计。嘿嘿
LZ什么行业的管路测试要求这么苛刻?这设备价格应该相当高。
 楼主| 发表于 2008-8-24 17:11:23 |Error| 显示全部楼层
原帖由 generalyan 于 2008-8-24 14:29 发表
本身动态压力测 ...
你说得很正确,也许是我还没有表述清楚,我现在要实现的不是液压泄露试验或液压强度试验,而是疲劳强度试验。
做液压泄露试验或强度试验时,动态测试为额定压力的110%,静态测试为额定压力的1.5倍,用以考核液压系统的密封性能或接合面、焊接点(线/缝)的强度或产品的结构强度。而压力脉冲试验,是针对液压系统的阀门、管件、软管、执行器等进行疲劳强度试验,跟寿命试验差不多。举例来说:当我们要批生产一种组合不锈钢管的时候,会先将这种不锈钢管取150~200mm来进行脉冲试验,如果4万次的脉冲试验没有损坏,则可保证这种组合导管产品在正常使用条件下的寿命期内是不会损坏的。
以上脉冲水锤波的要求是GJB的要求,具体标准我现在记不起了,等我查了后截图贴出来哈!
我工作的行业是航空航天,主要工作是做非标试验设备(航空地面试验设备)。
[ 本帖最后由 myson 于 2008-8-24 17:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-29 08:38:25 |Error| 显示全部楼层
自己再顶一下,要沉底了。高手们咋个回事啊?进来讨论塞
发表于 2009-7-4 09:04:09 |Error| 显示全部楼层
水锤波测试 脉冲试验机
我们专业进行管件脉冲测试,其实水锤波很好实现的,只是你需要换种思维来进行,传统的液压是做不到的,即使做到了寿命也不长
现在我们的脉冲试验机想实现什么样的波形都可以的,比喻水锤波。三角波。正弦波。T行波等。压力可到70MPa     可以联系我18920080168
发表于 2012-2-26 16:16:48 |Error| 显示全部楼层
我要做的毕业设计也是类似的问题。老师给的题目叫《液压脉冲实验台的关键技术研究》。要求达到的指标有:
1、最大循环频率为每分钟70+/-5
2、压力频率每秒1400 Mpa 到 2800 Mpa
动态曲线跟你这个差不多。请问你的问题解决了吗?
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.328530 second(s), 32 queries .
