查看: 11209|回复: 14
[求助] 30毫米的钢丝绳最多能吊多少吨的东西?
发表于 2008-8-23 11:16:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
6X37+1的型号,谢谢!
或者说,一个长12米、宽2米、高1米左右,重30吨的闸门,需要多大直径的钢丝绳?(一个钩挂两根绳子)
[ 本帖最后由 wwball 于 2008-8-23 17:34 编辑 ]
发表于 2008-8-23 15:00:29 |Error| 显示全部楼层
用途是什么?装置是什么?可能几十吨也可几百吨。
发表于 2008-8-23 15:26:32 |Error| 显示全部楼层
老兄:你有没有搞错,30cm=300mm用做什么?空中悬挂吊用?电站用?
 楼主| 发表于 2008-8-23 17:31:39 |Error| 显示全部楼层
不好意思,单位写错了,直径应该是30毫米。
 楼主| 发表于 2008-8-23 23:19:53 |Error| 显示全部楼层
5555555555
发表于 2008-8-24 12:05:10 |Error| 显示全部楼层
30MM钢绳可以吊起闸门
[ 本帖最后由 rentao9999 于 2008-8-24 12:06 编辑 ]
发表于 2008-8-26 08:41:27 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/thread-79549-1-1.html
我写的一个小程序
主要是做的安装。应该对你有用。
发表于 2008-8-26 08:53:46 |Error| 显示全部楼层
你的问题太笼统,
走几根绳?选抗拉强度等级多少的钢丝绳啊~?
发表于 2009-9-1 13:51:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wwball 的帖子
你做的应该是提升类门吧。QQ3812216
发表于 2009-9-2 17:12:51 |Error| 显示全部楼层
几个定滑轮???还有高度 啥都没有啊
发表于 2009-9-2 19:36:18 |Error| 显示全部楼层
打双绳,没问题。但吊装最好采用四吊点,有利于工件的平衡。
发表于 2009-9-3 09:46:15 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wwball 的帖子
要看你用几倍率了.
发表于 2009-9-3 14:10:03 |Error| 显示全部楼层
单根钢绳的承载能力如下:抗拉强度为1400MPa时,破断拉力总和为47.8吨;抗拉强度为1550MPa时,破断拉力总和为52.9吨;抗拉强度为1700MPa时,破断拉力总和为58吨。另外在使用中,如果是作安装用,其安全系数不低于4;如果是做工作用的启闭机,其安全系数不低于5。
发表于 2009-9-7 07:51:22 |Error| 显示全部楼层
问题提得很笼统,与钢丝绳选型、采用的倍率等都有关系。
发表于 2009-9-9 10:58:07 |Error| 显示全部楼层
13楼回复的很好,也学习学习一下。
GMT+8, 2026-10-30 16:41 , Processed in 0.315952 second(s), 31 queries .
