查看: 1417|回复: 4
[求助] 液压软管
发表于 2008-8-22 15:59:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位仁兄:目前最大的 液压软管直径有多大,压力能达到多少。有规范和标准没有?
发表于 2008-8-23 10:57:41 |Error| 显示全部楼层
我用到的液压软管(严格意义上是燃油系统用)最大通径是80,外径是96,承受压力2.5MPA。至于最大能到多少,平时还真没有注意!
发表于 2008-8-23 15:21:11 |Error| 显示全部楼层
Tube for light series PN 6 - 40 , DN 6  -  42
Tube for heavy series PN 63 - 400, DN 8 - 48
发表于 2008-8-26 12:38:45 |Error| 显示全部楼层
液压软管
内径102,外径116,工作压力1.5MPa,试验压力2MPa,最小弯曲半径1250mm
发表于 2008-8-27 15:37:51 |Error| 显示全部楼层
高压油泵用的液压软管为DN40,压力2.5-4.0MPa。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.215656 second(s), 23 queries .
