查看: 761|回复: 1
这个试验该怎么做
发表于 2008-8-21 23:16:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台常压罐,直径5000,高度5000
老外提的条件中有这么一条------Leakage test of  the apparatus with air/water at 0.02 Mpa(G)
请问
1.试验的具体步骤
2.水和空气的所占的体积比例
3.怎么观察是否有泄漏
 楼主| 发表于 2008-8-22 01:13:47 |Error| 显示全部楼层
刚才说漏了,还有两句话 Leakage test with air, nitrogen or air at test overpressure  Mpa(G) (test of welds with foam solution)
GMT+8, 2026-11-4 05:27 , Processed in 0.202747 second(s), 23 queries .
