查看: 1238|回复: 2
[资料手册] 硬度计基础知识
发表于 2008-8-21 10:50:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬度计基础知识
(硬度换算公式、硬度测定范围、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度)
一、硬度换算公式:
1.
肖氏硬度(HS)=勃氏硬度(BHN)/10+12
2.
肖氏硬度(HS)=洛氏硬度
(HRC)+15
3.
勃氏硬度(BHN)= 洛克氏硬度
(HV)
4.
洛氏硬度(HRC)= 勃氏硬度
(BHN)/10-3
二、硬度测定范围:
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。
洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1.布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2.洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
     HRA
:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
     HRB
:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
     HRC
:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
3
维氏硬度
(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
[ 本帖最后由 jingle993 于 2008-8-21 10:54 编辑 ]
发表于 2008-8-21 12:18:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢啦,看过之后也比较清楚,谢谢
发表于 2008-10-22 14:30:34 |Error| 显示全部楼层
嗯看过之后也比较清楚了
多谢楼主
GMT+8, 2026-10-30 08:43 , Processed in 0.208768 second(s), 21 queries .
