查看: 1540|回复: 6
[讨论] 防止油液含气和排气脱气有哪些措施?
发表于 2008-8-21 09:06:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题!一般防止油液含气首先要切断气体进入液压系统的途径.这个一般都做的到.但对于液压系统内排除游离空气和油中溶解的空气,该做哪些措施?
另,对液压系统的排气,如果没有排气阀的,应该怎么处理?
发表于 2008-8-21 09:41:35 |Error| 显示全部楼层
我的意见是让你的执行机构全行程的运动几个回合应该可以把系统中的残留空气排尽吧!
发表于 2008-8-25 14:56:20 |Error| 显示全部楼层
1.如果是大量气体,可以让系统进行循环,将气体排入油箱
2.对于游离气体只能采用油液净化机进行循环排气
3.没有放气阀还谈什么放气啊?
发表于 2008-8-25 17:13:34 |Error| 显示全部楼层
将系统静止一段时间,使油液中的空气充分分离出来,再启机使油缸等各执行机构全程往返动作一次,以置换油液。这样反复两到三次,观察油液,若无气泡即可正常使用;对与某些部位的空气不宜派出,可在该部位选一位置最高的管路接头将其拧松,启机观察该接头处排气情况,待溢出油液中无气泡后停机,检查密封后拧紧接头即可。
发表于 2008-9-3 15:36:29 |Error| 显示全部楼层
楼上的意见很好,学习一下了
发表于 2008-9-4 20:23:50 |Error| 显示全部楼层
我现在使用的一台机器设备由于配套厂家没有设计放气阀只好松开油缸进出口进行排气
发表于 2008-9-5 15:24:48 |Error| 显示全部楼层
4楼建议非常常见,简单问题简单做。
GMT+8, 2026-11-4 05:53 , Processed in 0.224269 second(s), 23 queries .
